Side 1 af 1
iltsonde
: 24 feb 2018 09:11
af sm1972
Har lige et spørgsmål nogle der har erfaring med at montere uoriginal iltsonde på et baxi multiheat fyr ?
nægter sgu at gi ca 2000 for en original på forhånd tak for hjælpen
mvh søren
Tråd flyttet til korrekt forum
Lintz / Redaktør
Re: iltsonde
: 24 feb 2018 09:55
af thy
sm1972 skrev: ↑24 feb 2018 09:11
mvh søren
@T-mek
ja vi er mange der kører med uorginal..ca 800-1000kr
Re: iltsonde
: 24 feb 2018 11:04
af T-mek
PB sendt
Re: iltsonde
: 14 mar 2018 11:28
af flemming paulsen
Den her passer på en 1,5 og den virker, min har siddet i siden`15
http://www.oxygensensor.net/widebandsensors.php
17014 Bosch 17014
LSU 4.2
5 Wire Wideband Oxygen Sensor
Bosch OE # 0 258 007 057 ( 0258007057)
Volkswagen # 021-906-262B
Innovate Motorsports # 3737
PLX Devices # Type A
Accel DFI # 77061
$49,98 doller
Re: iltsonde
: 14 mar 2018 12:35
af Brandsen
Ja, det var præcis dem Flemming linker til jeg købte et mindre parti af for en del år siden,
og de har kørt fint i Baxi 1.5 og 2.5
Grunden til at købe et parti, var at en enkelt sonde med ekspeditionsgebyr, fragt,
moms og told blev hulens meget dyere end de anførte $50, så partiet blev solgt her
på Stoker Pro til kostpris, og så fik jeg jo også selv én billigere, end jeg ellers kunne.
Mener jeg solgte til kr 600,- incl porto dengang, og ser nogen i dag sælger til ca 800,-
så det passer sikkert fint nok med valutakurs og prisstigninger.
Re: iltsonde
: 26 sep 2018 11:33
af felixrd
Hi,
i have a multiheat 2,5 buyed within my house.
Unfortunately without this sond, so i have a lot of smoke and dirt in the stoker.
Can i simply buy a sond from bosch like this
https://www.ebay.de/itm/Bosch-17014-Wid ... SwjI5awkC1
connect them to the multiheat and this will work out of the box?
thanks a lot for any answer
in germany hardly anyone can tell me something about this mashine and the original spare parts are incredible expensive - if you find any at all ..
best regards
felix
Re: iltsonde
: 26 sep 2018 12:54
af thy
felixrd skrev: ↑26 sep 2018 11:33
Hi,
best regards
felix
only to replace a broken one
becurse there are used some other parts to get i to work
you can write yous setings here and pehaps ve can corekt them if there shut be a problem
Re: iltsonde
: 26 sep 2018 12:57
af T-mek
Hi,
best regards
felix
Hi
Parts you will need:
Eprom, maybe the one you allready have can run with O2 sensor, go to the menu and if you got the "AU" option it is OK.
Bracket for sensor.
Transformator for sensor.
I use a Bosch LS7351 sensor (bosch number: 0-258-007-351)
/ Christian
