Passat C2 1998 - For højt forbrug
: 22 mar 2008 23:30
Har lige et par spørgsmål til en Passat C2 fra 1998
Forbruget er konstant ca. 40 kg dagligt, hvilket jeg mener er rimelig højt. Jeg har det sidst halve år gået og eksperimenteret med forskellige indstillinger. Har skruet op og ned for blæser, kommer den ned under 40 brænder den ikke pillerne helt op og man kan se halve uforbrændte piller i asken – Se billede. Om jeg blæseren står på 45-55 giver ingen forskel.
Indskubsmotoren står på 6.
Metaldelen fra pillekammer til brandkammer er sænket helt.
A. Nogen gode ideer til at få forbruget ned?
B. Har læst lidt om trækregulator, kan det gøre en forskel?
C. Skal der sten i siden i brandkammeret for at få et varmer brandkammer?
D. Skal jeg købe et reduceringssæt? C2 bruges vist til større huse
E. Jeg har cirkulationspumpen til at sidde lige efter fyret, ekspansionsbeholderen sidder inde i huset. Kan det være en fordel at have den før pumpen så man undgår at pumpen som det første pumper varmt vand op i beholderen, og dermed ”fyrer” på loftet.
Jeg har vedhæftet et par billeder
Fakta
Hus er 177 m2.
Ældre hus der ikke er optimal isoleret.
Træpiller – Flex-heat
Jeg har termostater på radiatorene som skruer 4 grarder ned fra kl 23.00 om aften til kl 16.00 næste eftermiddag.
Når jeg åbner ind til brandkammeret stiger iltprocentent til 17 %.
Røgtemp: 120 grader
Fremløb setpunkt: 70 grader
Venlig Hilsen
Martin
Fakta
Hus er 177 m2.
Røgtemp: 120 grader
Venlig Hilsen
Martin
