Hejsa
Jeg har fået et meget mærkeligt problem. Mit Ekoheat 900 har i de sidste par måneder kørt noget mærkeligt.
Vi kører på sommerdrift og det kører fint 2 til 3 dage så melder den optændsningsfejl. Når jeg piller den ud, er der masser af piller i herden.
jeg har afvejet det flere gange og det står rigtigt men hvad kan der være galt?
jeg har i dag haft herden ude og gøre den rent og alle huller åbne.
Det er en forholdsvis ny el tænder som sidder i (standard) men jeg lurer lidt på om den ikke kan varme det godt nok og og når så næste portion kommer i, så kvæler det den begynde ild fra de andre.
Nogen der har en anden ide om hvad det kan være?
Joshva
Fyr virker kun nogle dage
- Stoker V
- 11
- Tilmeldt: 27 sep 2012 18:40
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 170
- Stoker III
- Tilmeldt: 26 aug 2010 20:05
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 260
- Brændsel: RW piller endnu
- Fremviser gerne i postnummer: 9640
- Geografisk sted: Vesthimmerland
- Kontakt:
Re: Fyr virker kun nogle dage
Det kan godt være din tænder der har for lille effekt.
De nye standard tænder har lavere effekt, end den gamle tænder.
De er gået fra 420 w til 375 w, det kan være nok til at den ikke tænder hurtig nok, har selv prøvet det.
VVS eksperten har den gamle eltænder
Ole Olsen
Vesthimmerland
Vesthimmerland
- Stoker V
- 11
- Areal: 170
Hej Ole
Tak for det. Det giver faktisk rigtig god mening.
Den gamle tænder gav for nogle måneder siden (mens vi kørte med sommerdrift) og reserven kom i.
Jeg får fat i en ny og vender tilbage med en status
Joshva
Joshva
- J-B
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Jeg har lidt en mistanke til din fotocelle.
Det er noget med at hullet skal være helt rent og skal være vendt og drejet rigtig plus afstand.
Der er også noget med en mere følsom fotocelle, den er vistnok brun? jeg har sådan en model, dog til en NBE, men kan nok bruges, du gerne må låne/købe billig.
Hvis du bor i nærheden af øen Mors, så kunne vi jo få en go fyrrumssnak.
- Stoker V
- 11
- Areal: 170
Lige en status på vores fyr.
Jeg skiftede el tænderen ud med den originale og det har kørt uden problemer siden så stor tak for hjælpen
Joshva
Joshva
