Side 1 af 1
optændings vanskeligheder
: 03 jul 2017 21:42
af Ringberg
Håber nogen kan hjælpe, mit Eko Heat 1500 vil ikke starte op, det kører to gange med askepladen, kører opstarts processen men tænder ikke, forsøger jeg flere gange er herden til sidst fyldt til toppen med piller
Re: optændings vanskeligheder
: 03 jul 2017 22:07
af bennylar
virker din eltænder.. ?
: 03 jul 2017 23:24
af Hemhems
Ja når den kører processen 2 gange og ikke laver bål er der store chancer for din eltænder er død (Eller løs forbindelse) som benny henviser til..
https://www.ekoheat.dk/eltaender?gclid= ... AvGx8P8HAQ
: 04 jul 2017 23:54
af Ringberg
Det vil jeg prøve at kigge til når jeg kommer hjem fra ferie. Tak for svar.
: 05 jul 2017 10:05
af kovas
Hvis du trykker på menu, kommer der en række valgmuligheder. En af dem hedder test. På side 3 i test kan du enkeltvis teste de forskellige funktioner. Ta tænderen ud og aktiver testen af denne. Den skal blive glødende. Den sidste jeg skiftede blev godt nok varm, men ikke nok til at tænde op. Når tænderen skal i igen så kig efter at den kommer i røret, og ikke ved siden af.
: 06 jul 2017 10:32
af Ringberg
Mange tak Kovas, det skal prøves.
: 18 jul 2017 07:20
af Ringberg
Det virkede, fyret spinder som en mis, mange tak for hjælpen.
