Windows Vista problem efter update
Har takket: 120 gange
Blevet takket: 141 gange
Hejsa,
Jeg har en gammel bærbar med Vista som knægten bruger til at spille spil på.
Her efter en opdatering, er der sket et eller andet der gør at den ikke kan noget som helst.
Uanset hvad, står der på skærmen at den lukker ned. Og det har den brugt flere dage på icon_cheesygrin.gif
pendec
Re: Windows Vista problem efter update
Indlæg af pendec »
Ved du om licensen er iorden, og det ikke er en pirat licens, som gør næsten det du siger.
Altså man får login skærm og så lukker den ned når man kommer videre. Er du auto-login på, ser du ikke det andet end "lukker ned".
så et forslag er, prøv at husk om licensen er ok, jeg tror du kan åbne i fejlsikret tilstand og checke det. (Mener det er F1 ved boot og vælg start i fejlsikret tilstand)
Licensen er fin.
Den kan ingenting. Står bare med skærmbilledet hvor den fortæller at Windows lukker ned. Den når aldrig at lukke helt ned.
Altså konstant skærmbillede der fortæller at Windows lukker
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Ulrik skrev:Licensen er fin.
kan den ikke tvangs slukkes ved at holde tænd knap nede i 20-30sek
pendec
Indlæg af pendec »
Søger man på google omkring dette emne og vista, så mener langt de fleste at det er din hardware som fejler, så hvis en af de opdateringer nu gør din hardware ubrugelig, så må du jo nok starte helt om og installere evt, windows 10, så er du også bedre kørende.
Fandt intet om licens problemer :) Så der må jeg så huske forkert og tage fejl, det kan jo ske.
Den fik lov til at stå en nat mere. Nu starter den fint nok op.
Jeg skal ikke ud og investere i W10 til en gammel Abook, den kan helt sikkert ikke køre det.
Når den ikke kan længere, ryger den på genbrugspladsen.
pendec
Indlæg af pendec »
Ulrik skrev:Den fik lov til at stå en nat mere. Nu starter den fint nok op.
:) Perfekt!
Og så koster en windows10 da ikke mere end 200-250kr, det er da næsten mindre end spil til en pc :)
og har den bare 2GB+ ram, så kan næsten alt køre på den, selvom det ikke er optimalt.
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 202 gange
Blevet takket: 238 gange
Indlæg af BWJ »
pendec skrev::) Perfekt!
Hmm, hvor køber man W10 til den pris ??
Jan_Al
Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
Mit fyr: KSM 175-13
Areal: 154
Fremviser gerne i postnummer: 6430
Dagligt forbrug: ca. 20Kg.
Årligt forbrug: Sæson 09/10= 6,4T
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Jan_Al »
ALT FOR DYRT!! ;-) Jeg handler her: http://www.softwarebilliger.de/betriebssysteme/ Har aldrig haft problemer med dem.
