Automatisk varmekontrol.
: 10 mar 2008 19:45
Hej alle pillemisbrugere og elektronik-interesserede.
Jeg syntes lige jeg vil delagtigøre jer med min sidste "opfindelse", dog ikke min, men en artikel fra det tyske tidsskrift ELEKTOR, hvor man beskriver en "varmeregulerings enhed" til styring af pillebrænderer, oliefyr, gasfyr m.m. Denne enhed består af en microprosessor, Mega32 fra
Atmel, samt få andre elektronik dele m.m.
Hvad kan denne så? : Jo, den føler på temperaturen uden for, samt på kedeltemperaturen, og herudfra bestemmes et setpunkt. Dvs. at hvis det er koldt udenfor stiger setpunktet og modsat hvis det er varmt , falder setpunktet ( punktet hvor brænderen starter op). Tiderne kan stilles individuelt for hver dag, og hver dag har 3 operations moder feks. Nat, Dag og normal. Feks. kan man lade den køre dag fra kl 6.00 setpunkt 70 grader, så kl. 9.00 kan man køre feks 60 grader, og nat kl. 22.00 på 50 grader. Dvs. at den selv starter op kl 6.00 med den højeste indstiling, så der hurtigt blir varmt, for så at køre normalt kl 9.00 . Al dette sørger den selv for. Samtidigt kan man lade cirkulationspumpen stoppe < under en given temp. Der er et LCD display med baggrundslys, 2x16 elementer, samt div taster til opsætning. Jeg skal lige sige, at den bliver koblet i serie med DTOèn eller den normale temp. regulering , og at de 2 relæer er "trukket under drift" af controlenheden , så hvis elektronikken skulle svigte, så ta`r den normale regulering over, så der ingen skade sker. Jeg har nu kørt med denne et stykke tid, og det virker fantastisk godt og pillebesparende, i og med , man kan køre natsænkning , uden at man skal røre en finger !! Der er mange flere muligheder som jeg ikke kan komme ind på her, men gå selv ind på hjemmesiden, gå ind i venstre kolonne under AVR-Crtl, derunder er der en meget udførlig beskrivelse om alt hvad den kan, og hvordan man bygger den op, samt liste over diverse komponenter m.m. Siden er på tysk og kniber det med det, kan den der oversættes til engelsk i venstre kolonne; der ud over hjælper jeg gerne hvis det skulle være.
Kan man svinge en loddekolpe, ja så er der ingen problemer. Det hele kan gøres alt incl for ca kr 1000,00
Her er hvad den kan ( dog på udenlandsk) men det går vel ;-)
Boiler temperature adapts to outdoor temperature
3 operating modes (Night, Day, Out)
Each operating mode has programmable characteristics
A total of 64 programmable timers (in 2 independent groups)
Four timers for work days and a single timer for each weekday
Automatic night set-back
Hot water circuit pump control
Clear menu layout
Circulating pump control in night mode
Display the last five days heating usage on LCD
Storage of daily usage and average daily temperatures for the last 130 days
Download all stored data via serial interface
All parameters and usage data are stored in EEPROM
Optional use of a rotary encoder
Manual switching between operating modes (Night, Day, Out)
Controller override by safety switch
Remote display via serial interface
All controller firmware including the source code and Windows program
free to download
her er adr.: http://www.mikrocontroller.com
Her er der osse andre muligheder bl.a. SPS-Ctrl. som er meget mere avanceret.
Bedøm selv. Ser gerne evt. tilbagemelding.
God fornøjelse !!
Carl.
Clear menu layout
free to download
God fornøjelse !!
Carl.
