Hej alle.
Jeg har en alpha2 pumpe der ikke virker og den blinker i display.
Jeg har læst et indlæg at det er kondens eller en dårlig jordforbindelse der er skyld i problemet.
Er der nogen der har prøver at reparere pumpen med nye print?.
Mvh Allan
Alpha2 blinker
- Stoker V
- Tilmeldt: 15 feb 2008 17:32
- Mit fyr: Scotte 10 Kw, Blackstar, semirens, V 6,7
- Areal: 200
- Årligt forbrug: Ca. 5
- Geografisk sted: Syd Fyn, 5771
- T-mek
- 10
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 43 gange
- Blevet takket: 86 gange
Re: Alpha2 blinker
Det er ikke lykkedes mig at finde nye print til sådan en pumpe.Futte skrev:Hej alle.
Mvh Allan
Så har i stedet fundet fejlen og fixet det...
![icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif](./images/smilies/icon_cheesygrin.gif)
Men der er flere slags Alpha2 pumper...
En med smal sort plastic front (ca. 12mm) dem har jeg ikke kigget på.
En med bred sort plastic front (ca. 30mm) de plejer at kunne laves.
/ Christian
- Stoker V
- Areal: 200
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
Re: Alpha2 blinker
nogen gange kan det svare sig at tage huset af den, og så lige tjekke om der sidder skidt der blokerer for pumpehjulet.
det har jeg oplevet indtil flere gange.
- T-mek
- 10
Re: Alpha2 blinker
Se PB.Futte skrev:Det er den sidste med 30 mm sort plastic.
Hvad koster det at lave den?.
/ Christian
- Stoker V
- Areal: 200
