Utæt Scott fyr
- 8
- Tilmeldt: 11 okt 2015 10:18
- Mit fyr: Scotte Black star pillefyr 16 kw
- Areal: 235
- Fremviser gerne i postnummer: 2730
- Dagligt forbrug: 20 kg
Utæt Scott fyr
Jeg har et Scott pille fyr bs1610, som har kørt i 4 sessioner nu.
Der er en utæthede i de vægge som vandet løber i. Så vandet står og løber/drybber inde i det kammer som er lige ved siden af brænde kamret. Og ryger ned i aske bakken.
Har vedhæftet nogle billeder.
Der skal fyldes vand på hver 2.-3. Dag.
Spørgsmålet er Hvordan jeg er stillet nu, når der er gået mere end to år.?? Og kan det virkelig passe at det ikke holder i længere tid? ?
- nasty
- Stoker XII
- Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
- Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
- Areal: 133
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9640
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
- Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 13 gange
Re: Utæt Scott fyr
hvad er den retur temp den skal være 55 grader eller der over er den det
garanti er der næppe
Navnet er Allan
Før den naturgas
Før den naturgas
- HR LUCCA
- 11
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 4200
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Re: Utæt Scott fyr
Nu er det lidt svært og se på billederne , men for mig ser det ud til at siderne i kedlen er tæret , og det kommer kun feks ved kondens i kedlen , hvis siderne i kedlen er fine kan en smed sikkert svejse revnen , er siderne tæret er løsningen nok en ny kedel og få styr på retur temp , hvis den ikke er i orden . ![:| :|](./images/smilies/icon_neutral.gif)
Du kan sikkert finde en nu kedel for 8500-9000 kr
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Brændsel: piller
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
Re: Utæt Scott fyr
hvilken stålkvallitet er bs lavet af. nok næppe den den billigeste P265GH kedelstål. så ville den næppe være tæret på så kort tid
- Stoker III
- 10
- Tilmeldt: 04 sep 2013 10:08
- Mit fyr: Scotte 16KW m/Blackstar kedel
- Areal: 215
- Brændsel: Barlinek 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3230
- Årligt forbrug: 6
- Har takket: 5 gange
Re: Utæt Scott fyr
Har du haft fyret slukket om sommeren? For der skal være varme på for at hindre rust.
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Re: Utæt Scott fyr
Hej ThomsusThomsus skrev:Har du haft fyret slukket om sommeren? For der skal være varme på for at hindre rust.
Den må du lige forklare nærmere. for den tror jeg altså ikke på. Kan ikke se hvorfor der dog skulle ske noget som helst ved det. Der kommer jo ikke fugt (og heraf rust) ud af ingenting.
Og så tror jeg også de endog rigtig mange som slukker fyret hver sommer også gerne vil vide hvorfor det skulle være et problem.
Mvh. Sophus
- Stoker III
- 10
- Areal: 215
- Årligt forbrug: 6
Re: Utæt Scott fyr
Vandtemperatur omkring, og under, 48 grader (frit fra hukommelsen) danner rust indefra i kedlen. Ilt skal også til, men der er jo ilt i vand.
Den eneste grund til at slukke fyret om sommeren er hvis man på anden vis kan holde centralvarmevandet varmt, f.eks. med solceller. Jeg har engang set nogle beregninger på el opvarmet varmtvandskedel (brugsvand) vs pillefyr, og her var elvarmen dyrere end pillefyrsforbruget. Læg dertil at en varmtvandskedel med el-varmelegeme i, koster 1000-1500 kr mere end en uden.
Da jeg ikke har solceller på mit hus, kører pillefyret således året rundt.
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
- Mit fyr: woody 16 kw V10
- Areal: 80
- Brændsel: Træ-piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9600
- Har takket: 21 gange
- Blevet takket: 10 gange
Re: Utæt Scott fyr
Hvis man har slukket fyret om sommeren skal man have en låge åben, så der kommer cirkulation af luft gennem kedel, der gør at fugt kommer ud.
- Areal: 154m2
Re: Utæt Scott fyr
Der kan jo stadig komme luft gennem brænder og blæser så det er jo kun et spørgsmål om hvor meget luft.
Det der undrer mig er hvor i mener fugten kommer fra?, så det skulle være nødvendigt at lufte ud.
Jeg ved der opstår vand ved forbrænding samt den fugt der er i pillerne inden de brændes af. Men når fyret er slukket opstår fugten vel ikke bare af sig selv?
Mvh. Sophus
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Re: Utæt Scott fyr
Jo, fugt kan jo komme både fra fyrrum og skorsten.
Instruksen for en Baxi Multiheat er også at have en låge åben
ved længerevarende stop.
