Jeg vil godt holde mit fyrrum varmt fordi der står en akkutank.
Jeg har en masse løs hø liggende oppe på loftet og spørgsmålet er om det er, hvor meget i mm jeg skal bruge i forhold til glasuld, altså hvad isoleringsevnen er?
Jeg har ledt på nettet men kan kun finde noget om høballer.
Isolering af loft på fyrrum med løs hø?
- Stoker V
- 8
- Tilmeldt: 02 maj 2016 15:34
- Mit fyr: Orlan Super 40 KW
- Areal: 200 m2
- Brændsel: Træ jeg selv fælder
- Fremviser gerne i postnummer: 3782
- Årligt forbrug: 20 m3
- Har takket: 25 gange
- Stoker XII
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Har takket: 32 gange
- Blevet takket: 25 gange
Re: Isolering af loft på fyrrum med løs hø?
Har ingen anelse om hvor godt høre isolere, men tror da det isolere rimligt.
Brændmessigt er det helt sikkert ikke ret godt og lige over fyrrum nok ikke så heldigt.
Hvordan vil du spille?
- Stoker XI
- 9
- Tilmeldt: 09 dec 2014 19:11
- Mit fyr: scotte 16kw 2004, v4.99
- Areal: opvarmer 240kvm.
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: ca 5 ton.
- Geografisk sted: sønderjylland
- Har takket: 104 gange
- Blevet takket: 42 gange
hø har da vist en udmærket isoleringsevne, min bedstemor havde da en høkasse hvor hun lavede risengrød i og holdt ting varme i mange timer.. men brandfaren er måske lidt stor..
intet er umuligt for den der ikke skal lave det selv... spar på strømmen, kør en rigtig (4.2 td diesel) bil..
- Stoker VII
- Tilmeldt: 09 jan 2011 16:31
- Mit fyr: RTB Fumus 10 kw
- Areal: 130 m2
- Brændsel: pillefyr
- Fremviser gerne i postnummer: 9240
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Har takket: 10 gange
- Blevet takket: 28 gange
Ville nok hvis det var mig kikke lidt mere på halm og det kan brændsikres med lerMichael123 skrev:Jeg vil godt holde mit fyrrum varmt fordi der står en akkutank.
http://www.alternativisolering.dk/resumeer/00-37.htm
ellers google: u-værdi halm der ligger nogle vejledninger i pdf. Halmhuse - Statens Byggeforskningsinstitut hvor der er beskrevet omkring u-værdi.
- Stoker V
- 8
- Areal: 200 m2
Jeg så godt vejledningerne, men da jeg ikke har halmballer eller en maskine der kan lave dem, men løs halm ville jeg høre om der er nogen der ved noget om isoleringsværdien af løs halm.thermik skrev:Ville nok hvis det var mig kikke lidt mere på halm og det kan brændsikres med ler
Men ja det er selvfølgelig enorm brandfarlig, men samtidig så ligger det jo deroppe i forvejen.
- Stoker VII
- Areal: 130 m2
- Årligt forbrug: ?
vil tro du skal over 500mm før du er oppe på noget der vil svare til krav i dag måske enda mere når det er løs
I vægge giver 450mm en u værdi på 0,20 syntes jeg at huske.
- Stoker XII
- Areal: 230
Kan kun forstille mig at det er en fordel det er løs og ikke i baller.
Vis du er bevist om at vise der først går ild i det er det rigtigt noget møg, så vil du nok være godt kørende med 0,5 til 1 meter hø.
