Side 1 af 1
overkog passat c1
: 24 feb 2017 02:17
af Sakandar+khan
hej alle sammen jeg har sidste per dag med overkog og jeg ved det ikk hvorfor gør den der mangler hjælp , ide til hvad kan være årsag??
Re: overkog passat c1
: 24 feb 2017 21:45
af coctail
Det kan være flere ting
Hvis din kedel stiger i temperatur kan det være følende:
Virker din cirkulationspumpe? Din esbe-ventil/retur-termostat kan være gået i stykker i lukket tilstand?
Det kan også være temperatur føler som er i stykker eller måske ikke sidder på sin plads mere.
Du kan høre hvis din kedel koger.
Hvis den konstant er slået fra, eller slår fra ved lav temperatur, så er det selve overkogningstermostaten som er i stykker.
: 25 mar 2017 21:20
af Olsen3100
Jeg har måske det samme problem min kommer også med fejlen overkog og fyret køre gerne 4-6 timer før alarmen kommer og det er ikke cirkulationspumpen. Hvad kan det så være?
