Ved brænderen sidder en switch, som skal stoppe fyret, når man tager brænderen ud.
Der går (hos mig) to ledninger til denne switch.
En tyk rød, og en meget tynd gul.
Den tynde gule, er røget af et eller andet sted (ikke på switchen), men hvor hulen har den siddet?
Ledning til switch ved brænder røget af. Hvor skal den sidde?
- Grevens
- Stoker XII
- Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 140
- Brændsel: 6mm piller
- Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
- Årligt forbrug: 4481,7 kg 2013
- Geografisk sted: SydØst for Køge
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 16 gange
Re: Ledning til switch ved brænder røget af. Hvor skal den sidde?
- tynd gul går fra Switz - via varmefølerklump - til nr. 7 på samlemufferne ... samles med den blå i muffen ...
... er lidt i tvivl om det er varmeføleren du mener der er faldet ud af holderbørge der er lokaliseret kl. 6 på faldrøret, eller det er den gule ledning helt nede i samlemuffen ?
"den blå i muffen" er det den blå ved switchen til askepladen?Grevens skrev:- tynd gul går fra Switz - via varmefølerklump - til nr. 7 på samlemufferne ... samles med den blå i muffen ...
Men ja, den gule ledning går fra switch til en dims på røret og videre til? I mit tilfælde bare en ledning, der dingler i luften.Grevens skrev:- tynd gul går fra Switz - via varmefølerklump - til nr. 7 på samlemufferne ... samles med den blå i muffen ...
Det lader i hvert i fald til at virke, med den gule til den blå fra switchen til askeskuffen :-)
Jeg takker for hjælpen. Guld værd en lørdag aften i februar :-)
