Orlan 40 KW installation færdig
: 18 feb 2017 15:28
Installation:
Nybygget fyrrum i gips i lavloftet lade. Rummet er isoleret med 150 mm i vægge og 400 mm på loft.
Orlan Gasogen Super 40 KW med Laddomat
Akkutank 2000 l (Isoleret med: 100 mm kappe, ca. 200 mm i bund/under fod og 500 mm på top.
Solvarme: 30 vakuumsolrør og 200 l vekseltank
Så kom skorstensfejer igår og godkendte fyrrummet, skorsten mv.
Jeg har aldrig før fyret med et brændefyr, så jeg er nybegynder ( og spændt som en lille dreng )
Så skal der fyres, men jeg vil lige høre om der er nogle gode råd inden jeg tænder uhyret?
Jeg har gennemgået de forskellige manualer. De er rigtig dårligt oversatte og generelt mangelfulde, hvor halvdelen ikke står der og er uden illustrationer.
Jeg er faktisk ikke helt sikker på, at det de skriver også rent faktisk hele tiden henviser til den model jeg har. I "Kom godt i gang" https://www.vvs-eksperten.dk/orl%C3%A1n ... edel-super står der at før jeg starter op så skal jeg kontrollere:
1) at blæser kører den rigtige vej rundt. Den kører højre om, men hvordan ved jeg om det er rigtigt?
2) at blæser spjæld er åben. Er blæser spjæld det samme som det spjæld man kan åbne og lukke med et håndtag på siden af fyret?
3) at primær luft er korrekt indstillet. Hvordan gør jeg det?
4) blænde på blæseren åbnes så luftmængden passer til skorstens trækket. Hvordan kontrollerer jeg det?
5) at sekundær luft er korrekt indstillet, skru de to skruer, under blæseren,helt i bund og og derefter 4 hele omgange tilbage. Der er ingen skruer under blæseren?
Jeg har gennemgået software indstillinger for regulerings område som de anbefaler og det skulle være i orden: 2 - 9 celsius , 4 celsius anbefales.
Så står der "På bagsiden af styringen bør cirkulationspumpen tilsluttes ved pumpe ikonerne." Der er ikke nogen bagside af min styring da den er bygget ind i rammen og der er ingen tilslutnings muligheder.
Jeg ved godt det er en stor omgang men jeg håber der er nogen der gider at kigge det igennem.
Jeg sidder parat til start med 20 m3 træ og en tændstik.
