Side 1 af 4
43 kg i døgnet er for meget
: 15 feb 2017 12:23
af Lomholt
Hej alle jeg er ny i dette forum og den nye ejer af et blackstar 10 kw. Strokerne bruger ca 43 kg i døgnet hvilke jeg syntes er alt for meget. Der er trækstabilisitator som er stillet til 1 fyret var nyt da kar satte det op i december håber der er en der kan hjælpe
Re: 43 kg i døgnet er for meget
: 15 feb 2017 12:31
af Hjemme teori
Du kommer med alt for få informationer til at nogen kan hjælpe dig. Faktisk så få, at alle parameter er i spil
Jeg bruger 100kg pt, og så skulle det også være for meget. (min trækstabilisator står på 10pa). Men kigger man på mine informationer er det måske ikke helt galt alligevel.
: 15 feb 2017 12:37
af Tom_AT
Ud fra dine informationer må man antage at du nok ca fyrer 450 m2 hus op. Hvilket umiddelbart lyder rigtigt fint med den mængde piller. så ingen problem der. du kan dog overveje at skrue temperaturen ned fra 28 grader i stuen til 22 grader. Det vil nok hjælpe en smule.
: 15 feb 2017 12:40
af baggadap
Start med det nemmeste: Afvejning af piller og grundjustering som vist i manualen. Og så lidt mere info :-)
: 15 feb 2017 13:32
af Lomholt
Jeg har vejet piller af og huset er på 120m2 og middel isoleret og indstillet det efter alle forskrifter
: 15 feb 2017 13:58
af pendec
Lomholt skrev:Jeg har vejet piller af og huset er på 120m2 og middel isoleret og indstillet det efter alle forskrifter
Hvordan er det isoleret? Har du rent radiator varme? gulvvarme? VVB størrelse? hyppige bad? stor familie. hvilken temp i rum?
skorstens højde?
: 15 feb 2017 14:01
af pille bruger
Er styringen på StokerCloud ?
: 15 feb 2017 14:03
af baggadap
Hvis flammen er perfekt og du har justeret forbrændingen, kan varmen kun forsvinde to steder hen: Skorstenen eller huset.
Har du et link til styringen, så kan vi kigge på dine tal?
: 15 feb 2017 14:12
af Lomholt
Jeg er ikke på netted med stokern sende lidt info
: 15 feb 2017 14:13
af Tom_AT
Man kunne med fordel vende billederne korrekt inden upload
![Glad ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
