Side 1 af 2
Åbent ekspangtion i huset og tryk ekspangtion i værkstedet?
: 13 feb 2017 18:41
af Michael attack2
Hej. Vil høre om der er nogen der har erfaring med varmevekslere? Eller om det er en varmeveksler jeg har brug for..
Jeg har en attack 45kw i min kælder med akkumuleringstanke på 3400 litter. Og åbent ekspangtion.. Og så har jeg lige købt en Bali tpk 24 som jeg vil ha op i mit værksted. Der er 20 meter mellem bygningerne, og varmen køre i et fjernvarmerør under jorden..
Mit store dilemma er at akkumuleringstankene er lavet at gamle olietanke, og tør ikke sætte trykekspangtion på dem..
Så tænkte det kunne være en løsning at lave trykekspangtion i værkstedet og beholde den åbne ekspangtion i huset.. Delt af en veksler??
ellers skal jeg vel til at ligge en åbent tank på loftet i værkstedet? Mvh Michael
Re: Åbent ekspangtion i huset og tryk ekspangtion i værkstedet?
: 13 feb 2017 18:46
af John Skov Jensen
En tilpas stor veksler imellem er en udemærket måde at løse din udfordring. Kik evt på dba osv
: 13 feb 2017 18:50
af Michael attack2
Hej john. Hvor stor tror du veksleren skal være for at den kan levere nok varme til huset og omvendt til værkstedet?
: 13 feb 2017 19:11
af John Skov Jensen
Den kan ikke blive for stor, men en 30-40 kw da ydelsen på vekslerne er opgivet ved en ganske høj Delta T, dvs temp forskel på primær og sekundær siden
Her er lige en stor bandit til en god pris
http://www.dba.dk/andet-varme-varmeveks ... 026114805/
Den kan ikke blive for stor og skal bare beklædes med flamingo
: 13 feb 2017 19:24
af Michael attack2
Nej det kan jeg forstå.. Dagligbrugs på 2000kwm så kan den også holde min kaloriferre i gang..
Det vil jeg lige prøve.. Tak.. Igen ;-)
: 13 feb 2017 20:36
af Bigfoot
hvorfor ikke bare køre værkstedet med på åben ekspantion?
: 15 feb 2017 08:28
af Michael attack2
Hej Bigfoot. Det har jeg også overvejet.. men så skal jeg ha vel ha en træls 300litters åbent beholder på min førstesal på værkstedet?
: 15 feb 2017 09:25
af Bigfoot
hvorfor skal du det? du har jo ekspantion ovre i huset, og så længe der er åbent imellem dem, kan det vel være ligemeget?
: 15 feb 2017 12:50
af Hjemme teori
Ja, et lodret rør, som er højere end den eksisterende ekspansion skulle vel kunne gøre det!
Jeg tænker faktisk på om en sikkerheds ventil på tpk'en kunne være nok. Dog er det nok ikke tænkt ind i nogle tekniske vejledninger, så når det ikke er tilladt er det nok forbudt!
: 15 feb 2017 13:16
af pelle
Et lodret rør kan klare det. Der må ikke være ventiler eller andet på den fra kedel. Så, har man ikke gjort noget galt.
