Side 1 af 1
Afvejning af piller
: 05 feb 2017 21:31
af bl.mester
Hej Har fået instaleret 16 kw rtb fyr med 320 kg silo. Ved afvejning af piller giver sneglen ikke ret meget. jeg har afvejet flere gange og får resultater på mellem 750 gram og 1060 gram. Har prøvet med 3 forskellige slags piller 2 forskellinge 8mm og 1 gang med 6mm barlenik piller. Alle med samme resultat.
Fyret kører rigtig godt jeg syntes bare at andre rtb fyr giver meget mere ved afvejning af piller,
Re: Afvejning af piller
: 05 feb 2017 22:18
af pille bruger
bl.mester skrev:Hej Har fået instaleret 16 kw rtb fyr med 320 kg silo. Ved afvejning af piller giver sneglen ikke ret meget. jeg har afvejet flere gange og får resultater på mellem 750 gram og 1060 gram. Har prøvet med 3 forskellige slags piller 2 forskellinge 8mm og 1 gang med 6mm barlenik piller. Alle med samme resultat.
Har du trukket spjældet i sneglen helt ud ?
: 05 feb 2017 22:26
af bl.mester
ja spjældet er trukket helt ud. Sneglen er med motor i toppen af sneglen hvis det har noget at sige.
: 06 feb 2017 00:03
af H.S
Hvis det er af der sidste mærke så er det nok ikke helt galt hvis de giver under 1000 g (750 g giver ca 50% køre tid på ext. Snegl)
Barlenik er ikke den pille der flytter mest pt W/t brugt i snegl
Mængde jeg har set med den type snegl ligger mellem 1000 og 2200 gram og lidt lavere med barlenik
Som normalt altid ligger lavere uanset hvilken snegl der tales om
Så længe dit fyr er under 30 kW og du har nogenlunde samme mængde ved 2 afvejninger så
er der ingen problemer
: 07 feb 2017 19:20
af bl.mester
Problemet er at sneglen giver mindre og mindre efterhånden som magasinet bliver tømt. Jeg har prøvet at tømme sneglen efter 120 kg. Piller og halvdelen af indholdet er træmel.
: 07 mar 2017 08:31
af Expendable
Hold da op der er meget smuld imellem dine træpiller...
1. På den lange bane vil jeg råde dig til at skifte træpiller - gerne 6 mm. og evt. til German pellets (dem kører jeg selv med i mit 10 kW RTB, uden problemer. Jeg brugte 8 mm Barlinek før, da det var sidste rest fra mit gamle stoker, og havde to driftstop på to mdr. grundet for meget smuld... Løsning nr. 2 hjalp mig meget med Barlinek pillerne).
2. På den korte bane, kan du tilføje 1/4 dl. alm. rapsolie for hver 25-30 kg. træpiller du smider i magasinet (fordeles i et spiralmønster, og så blande pillerne lidt rundt i magasinet ved håndkraft.). Olien virker som et klæbemiddel, så smuldet hænger ved pillerne, og bliver trukket med op i sneglen, for til sidst at ryge med ned i fyret og brændt af. Pas på med ikke at give for meget olie ud over de samme piller, ellers kan de hæve op og så blokerer de også sneglen (derfor der skal fordeles 1/4 dl. for hver 25-30 kg.)
: 12 mar 2017 07:53
af bl.mester
Hej problemet er løst. Det var ikke pillerne der var årsag til smuldet. Det var sneglen. Den type jeg havde fået er lavet om. Den nye snegl kører meget bedre og laver ikke pillerne om til træmel. På den nye type er der ikke et leje i bunden af sneglen derimod en fast aksel som spiralen køre omkring. Nbe byttede sneglen med det samme uden bøvl.
