Side 1 af 1
RTB 10kw stopper, forkert pille ?
: 05 feb 2017 03:01
af audimann
Hej alle
Nogen der kan hjælpe mig, har lige fået et RTB 10kw der har kørt næsten en uge (5-6 dage) med 8mm Neova clean pellets, nu stopper fyret hele tiden, og har en lidt mærkelig lyd når pille køre frem, nogen der ved om de piller jeg bruger er for hårde eller kan det være noget andet ?
Re: RTB 10kw stopper, forkert pille ?
: 05 feb 2017 07:15
af J-B
Det burde ikke være dine Neova piller der er problemet, fyrer med dem selv uden problemer.
Den mislyd du har, er det fra brænder eller ekstern snegl?
Ekstern snegl kan godt komme med en let knasende lyd når den kører piller frem.
Prøv at lave en afvejning til at starte med, hvis det er en RTB silo du har så vil afvejningen nok ligge omkring 1800-1900 gram, men det er kun fra min erfaring.
Er din styring på Stokercloud?
: 05 feb 2017 22:02
af audimann
Det er en RTB silo jeg har.
Lyden kommer fra ekstern snegl, hvis jeg sætte den til at køre piller frem i 15 sek så lyder det som om at der kommer et par piller og så kommer der sådan en knæk lyd, ved ikke helt om den kommer fra bunden af silo eller fra toppen af røret hvor motoren sidder.
Jeg har ikke prøvet afvejning endnu, da jeg regnet med at det firma der har solgt og installer fyret kørte det hele ind. Og det har jo kørt i flere dage, men det kan være jeg skulle prøve at veje dem.
Jeg har ikke fået lagt det på stokercloud endnu.
: 06 feb 2017 00:25
af H.S
Nu ved jeg ikke hvilken skorsten du har
Men hvis den har kørt i en periode tyder det på dårlig træk fordi din skorsten måske ikke er designet til at køre med lav røggas temperatur og at fyrets "røgbremse" måske ikke er justeret til at passe til den,
Hvis der dannes overtryk i en kedel vil den begynde at trykke fugtig luft op i ekstern snegl og piller vil her begynde en udvidelse og dette gør at snegl får problemer med at føde fyret (knager/kører fast)
Løsning enten tilpasses fyret den temperatur din skorsten kræver, eller så tilpasses skorsten de værdier der kræves af fyret ved en RTB 10 er det min. 5 pa ved fuld last
