Hej alle
Jeg synes at jernkernen på min blæser, er begyndt at blive lidt misfarvet...
Det tror da fanden, når den siger 125 grader på termokameraet...
Er dette virkelig "normalt"?
PS. Blæser er sat til 80% ved blæserrens og 11, 13, 15 i blæserhastighed, så den bliver jo ikke presset så slemt?
Varm blæser?!
- 10
- Tilmeldt: 26 apr 2014 16:58
- Mit fyr: BS10
- Areal: 130
- Fremviser gerne i postnummer: 4060
- Årligt forbrug: 4
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 276 gange
Re: Varm blæser?!
Der er vist en blæser der skal renses, eller fornysbrafi skrev:Hej alle
Den varmer jo næsten lige så meget som pillerne
- haldmylund
- Stoker V
- Tilmeldt: 03 jan 2012 20:11
- Mit fyr: Scotte 10 kw Blackstar 1016
- Areal: 160
- Brændsel: German Pellets 6 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9740
- Dagligt forbrug: 4-25 kg
- Årligt forbrug: 5100 kg
- Geografisk sted: Mylund
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 5 gange
Re: Varm blæser?!
Har haft samme problem plastiken omkring spolen bliver sort/brunt
Maling skaller af jern kerne
Det er sikkert samme model type skilt 240 volt 60 hz
Der har været lidt forskellige slags af sammen blæser FLO85
Jeg har skiftet min til en ny model den med tacho den blivere knap så varm
½mylund
½mylund
Vil dit fyr ikke spille
Lad Hald det indstille
- 10
- Mit fyr: BS10
- Areal: 130
- Årligt forbrug: 4
Re: Varm blæser?!
Den skriver godt nok 220v, 43w og 50 Hz... Men ja. brunt plastic og ret så varm...½mylund skrev:Hej
½mylund
Men nu er den renset 100%, støvsuget og blæst ren. Nu venter jeg lidt igen med at tage en ny måling...
- haldmylund
- Stoker V
- Areal: 160
Re: Varm blæser?!
Hejbrafi skrev:Den skriver godt nok 220v, 43w og 50 Hz... Men ja. brunt plastic og ret så varm...
Ja de kan godt blive varme
Men du ved jo også godt når vi termografere, kan spoler i kontaktor godt være omkring 110 grader
Men prøv lige at måle om den er helt spændingsløs ved stoppet fyr "sommer pause 2 timer "
Har været ude for en styring der lækker til strøm til blæser uden at den køre rundt
½mylund
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Brændsel: piller
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
Re: Varm blæser?!
den kan du ikke bruge på eu grid, her er frekvensen 50Hz½mylund skrev:Hej
½mylund
