Shuntventil defekt?
- Stoker III
- 7
- Tilmeldt: 06 nov 2016 16:03
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
- Areal: 165
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 2 gange
Shuntventil defekt?
Min retur temperatur er 72grader (målt i fyret) fremløb 75. Jeg har en ESBE TV 60 grader shuntventil. Burde retur ikke være lavere?
Min pumpe kører på 22w konstant, kan det ikke være et tegn på at shuntventilen konstant er åben?
Kan man selv gøre noget eller skal der en ny indmad i shuntventilen?
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
Re: Shuntventil defekt?
åh nej, shunthelvedet.... de der esbe der, suk suk suk.
At returen ligger så højt oppe er enten et udtryk for at din ventil er defekt, eller at du ikke har nogen varmeaftagning pt, så er den eneste åbning i anlægget bypass'en i ventilen.
At du ikke har noget varmeaftagning pt, er lidt utænkeligt, så vi snakker nok en defekt ventil.
Hvis du skifter den ud, så smid en kuglehane ind istedet. Det virker bare, og kræver ingen ventiler eller noget som helst.
- Stoker X
- Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
- Mit fyr: Woody 24kw ver 6.69+ Opop 418
- Areal: 125 bolig+200 garage
- Dagligt forbrug: 25 kg
- Årligt forbrug: 7-8 ton
- Geografisk sted: Gravlev
- Blevet takket: 16 gange
Får du varme nok ind i huset? Med den lille forskel der er mellem frem og retur, så kan der ikke komme meget vand til radiatorer og vandvarmer.jclund skrev:Min retur temperatur er 72grader (målt i fyret) fremløb 75. Jeg har en ESBE TV 60 grader shuntventil. Burde retur ikke være lavere?
Jeg tænker om der kan være fejl i temperatur målingen, så retur'en enten er koldere end fyret tror, eller fremløbet er varmere.
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
det er så nemt det er til at græde over.....jclund skrev:Er det ikke svært at styre temperaturen med en kuglehane?
- Stoker III
- 7
- Areal: 165
Jeg får varme ind i huset. Dog hvis jeg tænder gulvvarmen i vores udhus, mister jeg varme i huset.
Returrørerne er koldere end de 72, men bliver ca 72 efter shunten og pumpen. Tror temp i fyret passer.
- thy
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
Hmm de Esber har det med at drille,desværrejclund skrev:Jeg får varme ind i huset. Dog hvis jeg tænder gulvvarmen i vores udhus, mister jeg varme i huset.
Du kan omgå det lidt ved at hæve kedeltemp til 80 det giver stører gennem strømning gennem ventil og varme til dit gulvarme vil jeg tro...
- 8
- Tilmeldt: 03 jan 2016 12:43
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5
- Areal: 265 m2+ 105m2 værkst
- Brændsel: Træpiller vida
- Fremviser gerne i postnummer: 4296
- Dagligt forbrug: ca. 32 kg vinter
- Har takket: 4 gange
Halløj....
har selv haft en esbe tv60, som var defekt. retur var kun et par grader lavere end fremløb, nøjagtig som hos dig. jeg fik sat en ganske alm. kuglehane på i stedet for, det kører bare. der er ligefrem varme i huset nu, når det er koldt..... kender ikke mærket på kuglehanen, men den er med rødt fladt håndtag.
Dennis
Dennis
Sendt fra min Commodore 64.....
- Stoker III
- 7
- Areal: 165
Kan det passe at min retur skal være 70+ (Målt på Baxi display) nu når jeg har en 60 graders ventil med helt ny indsats? Og jeg har varme forbrug.
