Side 1 af 2
Pillesilo muldvarp
: 10 jan 2017 09:46
af Gamlehoejbenn
Grundet rygproblemer er det slut med sækkeslæb. Der skal så bygges en silo med plads til ca. 5tons, transportsystemet skulle, på grund af pladsproblemer, være Matenes (matene.com )geniale sneglesystem, jeg skriver til dem for at bestille varerne, men får at vide, at de har nedlagt produktionen grundet lave elpriser (Ak ja)
Så er der muldvarp sugesystemet tilbage, som jeg kan forstå på indlæg på nettet, har der været en del problemer, hvordan er status og erfaringer idag?
Re: Pillesilo muldvarp
: 10 jan 2017 14:36
af Gamlehoejbenn
her er Matenes system
Er der nogen med kendskab til noget lignede??
http://www.matene.com/Pellets_Feed_solutions.html
: 10 jan 2017 15:50
af Bigfoot
hvilket fyr har du?
For snakker vi et system med en stor ekstern silo til f.eks 5 tons, og så med noget flytning, så ville jeg da se mig omkring efter et anlæg der har været brugt til f.eks foder.
: 10 jan 2017 16:29
af Alex fs
Jeg ville kigge mig om efter noget andet.
Du kan evt. indkøbe 100 mm sneglevindinger osv, og selv lave dig sådan en snegl. Men en lodret snegl giver ikke ret meget, og vil knuse mange piller.
Er det pga. pladsen du vil anvende det system?
Du kunne jo se efter flex snegle, korn snegle. Luft osv.
jeg har er en hel bygge tegning, i hovedet, til et fuldauto system der flytter piller i 100 mm kornrør, med automatisk spjæld og en korn blæser.
Beskriv lidt mere, især med hvilke længder du skal over, og om der er "frit udsyn" fra fyr til silo
Hilsen en med en seriøs korn udstyrs fetish
: 10 jan 2017 16:46
af Gamlehoejbenn
Nej det er en garage, hvor der er et hul i den ene ende, hvor Scottesneglen henter sine piller fra en lille beholder, og så ligger sækkene så i garagen. Beholderen tænkes bygget med næsten flad bund, hvis den skal være snegledrevet, hvis det skal være muldvarp, kan den jo være flak som en pandekage.
: 10 jan 2017 16:52
af Alex fs
Jamen så er du måske ude i noget som det jeg har.
Silo lavet af vinkeljern, boltet fast til gulv og loft og vægge. Imellem stolperne er der 20 mm krydsfiners plader. og selvfølgelig til fladjern mellem stolperne, mest for at holde hjørne stolpen fast.
Bunden er skrå på langsiderne, med kun lige akkurat hældning nok.
I midten ligger så en snegle rende, der snegler hen til en kornsnegl, der så snegler hen til fyret.
I dit tilfælde kan du jo nemt lade en kornsnegl snegle over til fyret. Men der skal nok laves en lille buffer, tror ikke fyret kan doserer med en kornsnegl.
Mit er lavet automatisk. En føler i fyret aktiverer korn sneglen, en top føler stopper den (eller efter 10 min) Bundsnegl styres med en føler, og kan kun kører sammen med den store snegl.
: 10 jan 2017 17:05
af Gamlehoejbenn
: 10 jan 2017 17:20
af JFinderup
: 11 jan 2017 13:21
af Gamlehoejbenn
Hej Finderup
Der er desværre ikke plads, men har fundet noget her:
http://www.ebay.de/itm/Pellets-Raumaust ... 1532654312
Ved at google oversætte ser det ud til at der er alt hvad man skal bruge. Er der nogen der kender mærket?
Er der slet ingen muldvarpdomptører?
: 11 jan 2017 19:12
af JFinderup
De har også lidt mindre anlæg ->
http://www.pellvac.com/e/systems.php
Jeg mener de dele også forhandles her i DK
Den fleksible snegle som du har henvist til ligger dog i et bedre prisleje i forhold til et vakuum anlæg.
Det er vel en fin løsning for knap 8.000 DKK
