Side 1 af 2
Erfaring med akkumuleringstank på Biomax
: 02 jan 2017 12:25
af thansen1980
Hejsa, er der nogen der har nogen erfaringer med overstående ?
Ved godt det er lidt unormalt, men i år pga. den varme vinter går fyret ret meget i pausestop, og hvis det tænder for hurtigt igen brummer det en del da det ikke er noget at brænde helt ud.
tænkte at man med fordel kunne bruge en akkumuleringstank og så køre med minimumsdrift... på den måde at udnytte fyret mere optimalt ?
og samtidig få en lidt mere jævn varme, da jeg slipper for at radiatorerne tænder og slukker mens det er i pause.
Thomas
Re: Erfaring med akkumuleringstank på Biomax
: 02 jan 2017 12:31
af triumph
I stedet for en akutank, hvorfor sætter du så ikke en rumtermostat / termostat i vvb. Det er billiger, og vil give en større besparelse
: 02 jan 2017 12:53
af PellX21
Jeg har gode erfaringer med det. Men mit pillefyr kan heller ikke modulere, så varmestyringen foregår altså primært fra buffertanken. Mit forbrug er faldet og forbrændingen er renere, hvilket samlet set giver mindre rensearbejde i den gamle salamander.
Men jeg tror ikke jeg ville have valgt den løsning, hvis mit fyr var lidt mere tidssvarende.
: 02 jan 2017 15:41
af thansen1980
Tak for svaret begge 2... "triumph" kunne du uddybe lidt ? Jeg har allerede en combi vvb med termostat... men det er ikke det du mener vel ? du mener endnu en... som alternativ til akkutank ? eller ?
Da jeg valgte et 10 kw fyr, havde jeg aldrig troet at det var SÅ effektivt, at huset ikke kunne bruge varmen hurtig nok... så det er en problemstilling jeg ikke havde set komme da mit tidligere oliefyr var ret sultent.
Er der desuden nogen der har erfaring med at køre under de 18% som anbefalet som min. jeg ville jo helt udnytte fyret bedst muligt, med så få start/stop som muligt.
: 02 jan 2017 17:54
af Bigfoot
Hvad med at justere det fyr ned istedet???? de kan da reguleres en del ned de biomax.
: 02 jan 2017 18:14
af pendec
Bigfoot skrev:Hvad med at justere det fyr ned istedet???? de kan da reguleres en del ned de biomax.
Nogle af de her biomax ejere, kan ikke finde ud af og få brændsel tal under 1.00, så går det nok galt, der er dog andre som har fundet finten , måske er problemet der.
: 02 jan 2017 18:53
af triumph
thansen1980 skrev:Tak for svaret begge 2... "triumph" kunne du uddybe lidt ? Jeg har allerede en combi vvb med termostat... men det er ikke det du mener vel ? du mener endnu en... som alternativ til akkutank ? eller ?
Formålet med akutanken er at få fyret til at køre fuld skrald, og så stoppe i en længre periode.
Det samme kan opnåes ved at lave ekstern start/stop af fyret via rumtermostat samt termostat i vvb. Så fyret køre fuld skrald indtil den ønskede rumtemperatur er opnået. F.eks 23 C. Så stopper fyret, og starter igen når rumtemperaturen er faldet til f.eks 22 C
Jeg troede i min naivitet, at biomax havde et kontaktsæt til "ekstern start" Der kunne forbindes til Termostater. Men da jeg skimmede instruktionen så det ikke sådan ud.
: 02 jan 2017 19:01
af hc3272
jeg har prøvet at sætte max drift til f.eks. 60-70 grader for at fyret skal bruge længere tid på at opnå kedeltemperatur mener det burde give færre pausestpop på mit biomax 10
: 02 jan 2017 19:35
af pendec
hc3272 skrev:jeg har prøvet at sætte max drift til f.eks. 60-70 grader for at fyret skal bruge længere tid på at opnå kedeltemperatur mener det burde give færre pausestpop på mit biomax 10
Hvad står "brændsel" til lige nu? Det hjælper jo ikke meget at sætte max til 70g, når den så forsøger at drosle ned med et måske alt for højt niveau af brændsel som smides på.
: 02 jan 2017 20:55
af thansen1980
Mener ikke det anbefales at sætte den til under 18% da mængden bliver så lav at det går ud, og står "redder bål" hele tiden i stedet for.
En dag som i dag, hvor det er koldt kører det perfekt, det er kun når solen skinner, og det pludselig er 10+ grader udenfor, måske er det forventeligt... da det jo ikke rigtig skal lave noget for at varme huset op :/
Brændsel står til 1.9 kg/t lige pt. og kedel temp. til 65g.
og nej, mener heller ikke jeg har hørt at det kan slukket / tændes via eksternt input.
