Side 1 af 1
Tal for pausfyring
: 01 jan 2017 11:24
af MGB
Godt nytår alle sammen!!!
Vi starter det nye år med en mindre tilbagebrand - som jeg mener stammer fra pausefyring - på grund af disse næsten sommer temperaturer.
Min teori er:
For små indskub 0,1
For lang pause mellem skubbene - 8 minutter
Jeg har 4 spiraler oppe i øjeblikket.
Drosler man ydelsen med blæserhastighed eller propper man f.eks det midterst rør.
Er der andre gode bud - jeg er rimelig sikker på - at jeg har styr på min skorstenstræk - 2 trækstab.
(når jeg får lagt rør ned til min garage skulle problemet gerne være løst!!!)
TS
Re: Tal for pausfyring
: 02 jan 2017 15:36
af HFR
Godt nytår
Det vil nok ikke gøre noget hvis du sætter skubbetid lidt op.
Har du altid kørt med disse pauseindstillinger?
Det kan også skyldes defekt pakning mellem magasin og kedel. Generelt skal du være sikker på at kedlen er tæt og ikke kan få falsk luft ved pause.
Jeg går ud fra du kører 3 trins styring. Så vil jeg umiddelbart mene du burde kunne justere den ned så du ikke får så meget pausefyring
: 02 jan 2017 18:32
af MGB
Nej - den kører med iltstyring og kan gå ned på 50% ydelse, og ved denne ydelse er der 44 sek mellem min. skubbene på 0,1.
Den har kun været i drift et år - så pakninger burde været OK.
Jeg prøver at lave et "større skub" - 0,2 og evt lidt korte pause mellem skubbene.
Den kører kun om vinteren - den brændte tilbage i påsken hvor der også var mildt vejr med teksten "pausefyring"
(hvor lang tid tar et "helt skub" - altså før den vender?)
TS
: 02 jan 2017 18:48
af HFR
Hvilken type styring har du?
Hvis fyret kun er 1 år gammel må det være KAB styring du har på og den kan gå meget længere ned i ydelse - faktisk helt ned på 1%
Sæt min. ydelse til 5% og max til 40%
Jeg ved ikke præcist hvor lang tid et helt skub tager. Det afhænger af størrelse på magasin og om det er spindel eller svingarm
: 02 jan 2017 19:11
af MGB
Den er fra 2013 - den har "bare" stået på grund af lidt ombygning - det er en bioheat styring og min. er 40%.
Hvis man kigger "menuen iltstyring" så mangler nogle af parameterne under 50% - så den kan nok ikke klemmes under 50%.
Ved tretrins styring - hvor langt kan man så komme ned - cirka?
TS
: 02 jan 2017 20:57
af HFR
Nu kender jeg ikke bioheat styring men i 3 trins styring burde du også kunne justere ned på 1%
: 03 jan 2017 15:16
af MGB
Nu har jeg kigget lidt mere i "menuen for iltstyring" - og ved nærmer eftersyn så kan den justeres ned til 20% - jeg prøvet at justere "lidt" for at se konsekvensen
