Kan Orlan Gasogen Super 40 KW fyre med flis?
Michael123
8
Tilmeldt: 02 maj 2016 15:34
Mit fyr: Orlan Super 40 KW
Areal: 200 m2
Brændsel: Træ jeg selv fælder
Fremviser gerne i postnummer: 3782
Årligt forbrug: 20 m3
Har takket: 25 gange
Indlæg af Michael123 »
Kan min Orlan Gasogen godt fyre med flis?
Da jeg bor på en naturgrund, hvor jeg er selvforsynende med brænde kunne jeg godt tænke med at udnytte alle grene og kviste som er tilovers når træet er fældet. Jeg rydder også en del buske ind i mellem.
Hvordan udnytter man bedst alt dette overskudsmateriale også taget tid i betragtning? Jeg tænker også på de lidt større grene der sidder med en masse kviste på som jeg ikke orker at stå med en motorsav og afgrene.
Vil det være en god ide en gang hvis alt dette materiale lægges i en stor bunke så det kan lufttørre og så én gang om året flise det?
God jul og godt nytår alle sammen.
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 440 gange
Re: Kan Orlan Gasogen Super 40 KW fyre med flis?
Indlæg af John Skov Jensen »
Michael123 skrev:Kan min Orlan Gasogen godt fyre med flis?
Du kan sagtens supplere dit alm brænde med fliset træ.
Men det vil brænde ganske kraftigt grundet den relative store overflade hvor gasserne kan drives ud af flisen. Derfor skal det mikses med alm brændestykker
Det vil være en god ide at lade det lufttørre først, så slipper du for alle problemerne med svampesporer.
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 200 gange
Indlæg af Bigfoot »
min tanke er om du har mere arbejde end glæde ud af det projekt?
jesperlarsen
7
Tilmeldt: 04 nov 2016 19:32
Mit fyr: Atmos dc 18 gd
Brændsel: Løv og gran træ
Geografisk sted: Nibe
Indlæg af jesperlarsen »
Med mindre du har store mængder af træ til at flise kan det projekt vist desværre ikke hænge sammen. Du skal jo også ud og leje flis hugger. Ideen fejler ikke noget men alt i alt er det nok billigere at brænde grene af i et bål til sankthans.
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af newpas »
I gamle dage havde min onkel en kvashugger. Den findes nok ikke mere? Men der slap man for tørre/svampeproblemer samtidig med at man fik noget håndterbart kvas på en nem måde.
Michael123
8
Areal: 200 m2
Jamen jeg fælder og afgrener alle træer selv og der ud over rydder jeg løbende buske, tjørn osv, så jeg opbygger en del store bunker med krogede grene på 5-10 cm i diameter som jeg bare ikke gider at afgrene for smågrene og kviste.
Og så tænkte jeg på at det vil være hurtig med en god flismaskine at omdanne det til flis i stedet for det ligger og rådner.
Jeg så en flismaskine hod Lindberg til 10.000 kr der kan tage grene op til 10 cm i diameter og det er netop al det som jeg ikke gider skære men som samtidig rummer en del brænde.
jesperlarsen
7
Kunsten ved dit projekt er nok at lave flis så grov som mulig. Jeg har prøvet at smide alm flis i en atmos kedel sammen med alm træ stykker. Det siger lige wow og så er det væk.
timkenneth
Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
Mit fyr: SK STOKER
Areal: 169
Brændsel: flis/korn/piller
Årligt forbrug: ca 2500 kr.
Geografisk sted: vestjylland
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af timkenneth »
hvis du har pind nok på din naturgrund er der mere ræson i at lade mere stamme blive tilbage når du skover træ, så der kan blive et ordentlig las flis til evt en nabo med flisfyr eller andre interesserede.
Her kan du så tjene en skilling til en stor is/øl på sommerferien eller bytte med andet interessant.
Michael123
8
Areal: 200 m2
jesperlarsen skrev:Kunsten ved dit projekt er nok at lave flis så grov som mulig. Jeg har prøvet at smide alm flis i en atmos kedel sammen med alm træ stykker. Det siger lige wow og så er det væk.
Nu har jeg stadig til gode at fyre op i min Orlan 40 KW da jeg stadig er ved at bygge fyrrummet, men er der ikke noget med at man først laver en optænding som ideelt er med små stykker brænde og når der så er glødelag, så først derefter fyrer med de store stykker i.
Hvis det er rigtigt så kan grov flis vel bruges som optænding eller hvad og som John skriver længere oppe supplere almindelig træ i selve fyringen?
Senest rettet af Michael123 27 dec 2016 14:13, rettet i alt 1 gang.
jesperlarsen
7
Du kan fint bruge groft flis til optænding. Kunsten ved de kedler er ganske korrekt hurtigst mulig at få dannet et godt glødlag i bunden. Jeg plejer ved optænding at smide en avis eller to i bund og 5 til 6 små stykker træ ovenpå. Når der er godt ild i det fylder jeg kedel med store og små stykker træ imellem hinanden, trykker røg håndtag ind og går.
