tilslutning af sol varme
: 21 dec 2016 16:56
HEj alle kunne godt bruge jeres erfaring,
Går lidt og sysler lidt med at skal ha sat mine solfanger op og sat til,
tænker lidt på at lade alt retur vandet fra huset gå igennem en pladevæksler, og lade fremløb fra solfanger gå igennem den samme væksler hen i en 3 vejs ventil og videre retur til solfanger
tanken er så når retur vandet efter væksler er lavere en temperatur i maifold, så skal solfanger pumpen starte, hvis så temperaturen i veksler stiger over lad os sige 80 grader skal 3 vejs ventilen åbne så det bliver ledt igennem solfanger beholderen, og virdere ud i manifolden,
fanger skal primært bruges til at suplere til opvarming af huset,
jeg får 120 rør op samt en 800L beholder, om sommeren er jeg godt klar over at der nok lige er for mange rør, der kommer der en ekstra køling på, det er mere til de tidligere forårs mdr og slut sommer som varme suplering
huset er på 220 M2 så og bliver godt isoleret
er det en helt forkert tanke det med væksleren, eller er det bedre at varme beholderen op og tage varmt vand fra den i andlægget
Hilsen JJD
Hilsen JJD
