Side 1 af 1
Nysgerrig: RTB 10KW -> kan det justeres til 11KW?!
: 21 dec 2016 09:06
af dannidines
Hejsa folkens,
Jeg sad og legede med en tanke omkring mit 10kW RTB..
I brochuren er den nominelle ydelse anvist til 11kW, og med en virkningsgrad på ca 90% giver det jo en nettoydelse på 10kW... Men bør 100% så i grunden ikke stilles til 11kW og justeres ind efter det?!
Med en 100% ydelse sat til 10kW og en ca virkningsgrad på 90%, så får jeg vel reelt kun 9kW ud af det.. Og med 10kW ved 100% er fyret vel ikke indstillet til sin nominelle effekt...
Bare en tanke, måske fjollet.. Men den dukkede op
![:D :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Re: Nysgerrig: RTB 10KW -> kan det justeres til 11KW?!
: 21 dec 2016 09:40
af pendec
Så er spørgsmålet jo bare regnestykket.
Har NBE valgt at tage forbehold for de 90% virkningsgrad før/efter, og regner du 100% ud som værende inkl. de 90%
Altså 100% af 90% det bliver stadig 90%
: 21 dec 2016 09:45
af dannidines
pendec, det har du ret i... Men jeg ser det ud fra de værdier man fortæller fyret det får.. Og 10kW (100%) indfyret effekt giver vel aldrig en nominel effekt på 11kW
: 21 dec 2016 10:19
af baggadap
En 10KW brænder kan fint tunes til 12KW så længe pillerne ikke ryger over kanten ved max blæs - så det kommer helt an på hvordan pillerne opfører sig.
Og kedlen er vist den samme til 10 og 16KW?
: 21 dec 2016 18:59
af pendec
baggadap skrev:En 10KW brænder kan fint tunes til 12KW så længe pillerne ikke ryger over kanten ved max blæs - så det kommer helt an på hvordan pillerne opfører sig.
Nu vil jeg altså spørge mindre smart, Når du skriver 12KW , er det så en tuning fra 11kW til 12kW? Og er det værd at prøve, og bliver tallene som dannidines præsenterer så ikke anderledes og måske ringere, hvis effekten af en 16kW er ringere iflg. deres dokumentation, og strømmen stiger.
Jeg tænker sån lidt pc, når man oc'r, så koster der ekstra, så er der en gevinst ved at tune 1kW, hvis effekt,forbrug og andet bliver forværret og dyrere? eller ved man mere om det?
: 22 dec 2016 23:46
af baggadap
pendec skrev:Nu vil jeg altså spørge mindre smart, Når du skriver 12KW , er det så en tuning fra 11kW til 12kW? Og er det værd at prøve, og bliver tallene som dannidines præsenterer så ikke anderledes og måske ringere, hvis effekten af en 16kW er ringere iflg. deres dokumentation, og strømmen stiger.
Jeg taler om at sætte max effekt på 12kw i stedet for 10, således der kommer et større bål ved 100% drift. Det er nyttigt hvis fyret er lidt for lille til huset, ellers ser jeg ingen grund til at gøre det. Jeg tror ikke effekten bliver særlig meget ringere, omend brænderen ikke er beregnet til at køre med 12KW, omvendt vinder du intet ved det medmindre du har brug for det ekstra boost.
