Hej Alle
så er den gamle kommet til "kort"
mit Display i V6,75 skriver strømafbrydelse, selv om det ikke har været tilfældet ?
Har været det hele igennem og kan ikke finde en fejl ?
er der nogen der har en ide om hvor jeg skal søge ?
Mvh Kasper
Strømafbrydelse skrives der, men det har der ikke været
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Re: Strømafbrydelse skrives der, men det har der ikke været
Det vil være en god ide at kigge efter løse forbindelser, og efter udstyr på samme stikkontakt eller fase.kdp skrev:Hej Alle
Mvh Kasper
En gammel fryser eller lignende kan sende "støj" ud på elnettet der kan opfattes som en strømafbrydelse.
Hvis det gentager sig, eller du bare ikke kan finde årsagen, så prøv med en opdateret chip.
- T-mek
- 10
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 43 gange
- Blevet takket: 86 gange
Det kunne vel også være en slidt eller defekt strømforsyning i styring der har fået den til at genstarte, det må den jo også opfattes som en strømafbrydelse ?pille bruger skrev:Det vil være en god ide at kigge efter løse forbindelser, og efter udstyr på samme stikkontakt eller fase.
/ Christian
- Stoker VII
- 11
- Tilmeldt: 06 sep 2012 09:34
- Mit fyr: Woody 16KW, Kedel OPOP BlackStar.
- Areal: 250m2
- Brændsel: Træ piller
- Fremviser gerne i postnummer: 7860
- Dagligt forbrug: pt ca 20kg
- Årligt forbrug: 10ton
- Geografisk sted: Sønder Lem / Spøttrup
- Har takket: 1 gang
Takker for svar, kikker på mulighederne.
kan jeg med fordel opgradere til V10.... styring ?
Mvh Kasper
Mvh Kasper
- Stoker VII
- 11
- Areal: 250m2
er strøm forsyningen nem at skifte ?
er fingernem.
jeg har faktisk kun skiftet blæser på min Woody ellers er den kørt upåklageligt i snart 4 år :-)
Det med samme foto sensor og el-tænder, det mener jeg er godt gået
Mvh Kasper
er fingernem.
Mvh Kasper
- T-mek
- 10
Strømforsyning er ikke en løs del, men er en del af styringen, så man skal i gang med at måle lidt for at finde evt. fejl.kdp skrev:er strøm forsyningen nem at skifte ?
er fingernem.
Mvh Kasper
/ Christian
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Hvad med en V7 eller en V13kdp skrev:Takker for svar, kikker på mulighederne.
Mvh Kasper
- Stoker VII
- 11
- Areal: 250m2
hvorfor ikke en V10, V13 kender jeg slet ikke ?
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
kdp skrev:hvorfor ikke en V10, V13 kender jeg slet ikke ?
Kig opdateringer her http://www.nbe.dk/program-download/
Køb en version 7 og kør med version 7.0522. Det er en version som kører virkelig godt. Du har ikke brug for alt det fis der er på de senere opdateringer. 7.0522 er den som virker uden alt det fancy fis som er på de efterfølgende opdateringer :-)
