Udnyt varmen fra fyr rum i huset.
- Stoker IV
- 7
- Tilmeldt: 04 nov 2016 19:32
- Mit fyr: Atmos dc 18 gd
- Areal: 160
- Brændsel: Løv og gran træ
- Geografisk sted: Nibe
Jeg har som den glade ejer af en atmos dc kedel tit tænkt på om man på en billig og enkel måde kunne udnytte den varme som kedel gir til rummet til at opvarme huset med. En eller anden fidus som suger varme fra fyr rum og blæser det ind i hus. Luften som blæses ind i hus skal selvfølgelig ikke direkte komme fra fyr rum ( støv røg osv) men luft udefra som så opvarmes af fyrrums luft. Temp i fyrrum er mellem 20 og 30 grader når kedel kører. Nogen foreslag til projektet.
- 7
- Tilmeldt: 07 dec 2016 14:55
Re: Udnyt varmen fra fyr rum i huset.
Kan du ikke isolere installationen (rør osv.) mere så der kommer mere varme i tanken og mindre i rummet?
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
det du tænker på, findes allerede.... det hedder et genvex anlæg.
Så er det bare et filter der skal på hvor det suger.
- Stoker IV
- 7
- Areal: 160
Jeg har isoleret rør og akku tank til den store guld medalje. Jeg har godt nok ind og udsugnings rør i hele huset som fint kunne udnytte varmen i fyrrum. Problemet er nok om det af brand hensyn er lovligt at suge luft fra fyrrum.
- Stoker XV
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Mit fyr: MGM Comfort 15 + Passat Ventum VG-40
- Areal: 210
- Geografisk sted: Roust, 6818 Årre
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 34 gange
Udover brandfare, er der også fare for kulilte forgiftning hvis kedel "skaber sig", så direkte indsugning fra fyrrum er NO GO ! ! !jesperlarsen skrev:Jeg har isoleret rør og akku tank til den store guld medalje. Jeg har godt nok ind og udsugnings rør i hele huset som fint kunne udnytte varmen i fyrrum. Problemet er nok om det af brand hensyn er lovligt at suge luft fra fyrrum.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- Stoker VI
- Tilmeldt: 09 sep 2009 11:56
- Mit fyr: KSM 175-13 F-AUTO 11 kw
- Areal: 132 m2, u.isolering
- Brændsel: Flis
- Fremviser gerne i postnummer: 8660
- Dagligt forbrug: 50 kg
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: Østjylland
- Blevet takket: 5 gange
Har selv tænkt på en lille luft til luft eller en lille luft til vand varmepumpe, som anvender den varme luft i fyrrummet, men ved ikke om prisen på sådan en er for høj til at den kan tjene sig hjem igen.
Hvis der blev valgt en luft/vand varmepumpe, kunne den evt. også lave det varme brugsvand om sommeren, så man helt kunne slukke for fyret.
I fyringssæsonen kunne man så tilføre varmen fra varmepumpen til returvandet fra huset, da en varmepumpe arbejder mest øko ved lave fremløbstemp og lade fyret give det sidste varme til returvandet før det bliver sendt til huset, som fremløb igen.
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Blevet takket: 233 gange
Når fyret ikke kører om sommeren (og du vil udnytte spildvarmen fra dette), vil fyrrum så også kunne bruges til opbevaring af kælderkolde Øl
Mvh. Sophus
- Stoker VI
- Brændsel: Flis
Go pointe. Den detalje havde jeg oversetHjemme teori skrev:Når fyret ikke kører om sommeren (og du vil udnytte spildvarmen fra dette), vil fyrrum så også kunne bruges til opbevaring af kælderkolde Øl
- Stoker IV
- 7
- Areal: 160
Jeg er godt klar over at man jo ikke direkte skal blæse fyrrum luft ind i huset det skal igennem en varme veksler som opvarmer frisk ude luft med varme fra fyrrum. Men derfor er det nok stadig ikke lovligt med udsug igennem loftet over brænde kedel.
- Stoker II
- 7
- Tilmeldt: 23 jan 2017 18:53
- Mit fyr: MetroCompact 20
- Areal: 250
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4760
- Geografisk sted: Vordingborg
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 4 gange
Hej med jer.
ideen med luft/vand varmepumpe er ikke så tosset. inden jeg stoppede med arbejde lavede jeg bla.a energiberegning og der kunne et solfangeranlæg til varmt vand aldrig forrente sig i forhold til et luft/vand anlæg, så få et tilbud vil jeg anbefale. der er penge i det.
jeg har selv en VGU250 fra Nilan som i mange år har lavet varmt vand, den har ekstra spiral som det nye pillefyr også kommer til at bidrage med opvarmning til, men kan slukke for alt om sommeren.
Brandcelle, en alm. bolig er mig bekendt kun 1 brandcelle hvilket betyder du har mange muligheder med udnyttelse af varmen fra fyrrummet hvis du vil, snak med skorstensfejer og byggesagsbehandler via telefonen i din kommune vil jeg anbefale.
der findes brandspjæld til vent.rør, de er lidt pebberede men kan eventuelt købes fra en nedrivning eller lignende, så er det muligt at gøre som ønsket :-) blot en info fra en gammel håndværker og teknikker.
MVH. Finn
