Side 1 af 5
rotter
: 19 nov 2016 08:21
af lille_smed
hej
vi bøvler med rotter .. de sidste 3 år har vi fanget 3 til 5 stk inde i huset og så har der været ro igen .. i år kom de igen her starten af efter året, har fået kigget kloakken efter to gange, uden held, er som ny.. har kigget det hele efter rundt om huset .. intet tegne på at de har adgang.. . på vores lille toilet er der kommet en stram lugt af urin, og kan høre de pusler i min hulmur, samt under mit gulv.
hvor kan de komme ind.
hjælp søges
Re: rotter
: 19 nov 2016 08:38
af triumph
Nu ved jeg ikke hvad det er for et hus du har, Naboen har fået deres hus fuldstændigt spoleret af rotter, Alt indvendig beklædning,gulve, og køkken er revet ud.
De har et gammelt hus med kampestens fundament, her havde rotterne gravet under fundamentet og op under gulve, og i mellemrum mellem yder og indervæg. Herfra havde de så adgang til hele huset.
Rottene havde nturligtvis gravet ind, nedenunder deres træterasse, så rottehuller ikke kunne ses udefra
Re: rotter
: 19 nov 2016 09:24
af Lintz
Havde det samme problem for en del år siden. Fik tv-inspektion af kloakkerne samt en røgtest for at se om de var utætte.
Kunne se på kamera at der sad en rotte i køkkenbrønden og fandt en gammelt stikledning hvor de kunne sidde tørt og godt.
Brønd blev sløjfet og stikledning blev der sat en prop i, samt rotte-lås blev monteret i en brønd så de ikke kunne komme fra bæk via kloak ind i huset.
Som en sidste foranstaltning blev der ansat 4 katte her på matriklen da vi også havde en del mus som rendte rundt i køkken, loftet og indervægge.
Vi har ikke bemærket hverken mus eller rotter inde siden og hele operationen blev betalt af forsikringen (dog ikke rotte-lås samt katte
Re: rotter
: 19 nov 2016 13:10
af lille_smed
jeg syntes efter hånden jeg har prøvet alt, alle rør er kigget efter 2 gange, en gammel brønd er fjernet.. har en del belægning omkring huset, men syntes bestemt ikke jeg kan se nogen steder for de kan komme ind.
huset er fra 1930, og soklen er mursten og ler som er banket sammen. som er pudset de øverste 40 cm..
Re: rotter
: 19 nov 2016 13:30
af newpas
Røgtest er en god foranstaltning.
Re: rotter
: 19 nov 2016 13:46
af lille_smed
jo det er et meget fint forslag. men hvor skal den smides for at kunne så noget .??
Re: rotter
: 19 nov 2016 16:22
af baggadap
Jeg kan kun anbefale at ansætte nogle store hankatte! Vi har 4 styks der bor i fyrrummet, og de tager mus, rotter, muldvarpe og mosegrise!!
Re: rotter
: 19 nov 2016 16:37
af Lintz
lille_smed skrev:jeg syntes efter hånden jeg har prøvet alt, alle rør er kigget efter 2 gange, en gammel brønd er fjernet.. har en del belægning omkring huset, men syntes bestemt ikke jeg kan se nogen steder for de kan komme ind.
Mener jeg kan huske en tråd hvor en eftersøgte et rottestop på en træbjælke mellem udhus og stuehus. Kunne det tænkes at de kunne komme ind fra oven af ?
Re: rotter
: 19 nov 2016 18:59
af lille_smed
Re: rotter
: 19 nov 2016 19:26
af newpas
Det lokale entrepenørfirma var for et par år siden her forbi fordi der var et par huller (rotter) under genboens hæk. Først kom kameraet i brug i den kommunale kloakledning med tilhørende stik fra genboen. Nul huller. Så blev der smidt en røgbombe ned i samlebrønden hovedledning/stikledning. Da der ikke kom røg op ad hullerne (rottehullerne) blev slutningen at kloakker var tætte så det måtte være "overfladerotter". Den kommunale rottemand kom og smed noget gift i hullerne og så var problemet løst. DER.! Man kan også betale et skadedyrsfirma (Rentokil f.eks) til at komme og give dem "gas". Det kræver dog varsomhed , så ved ikke om det kan bruges i dit tilfælde.
