Før du køber et Denviro pillefyr fra BG Biovarme.
Jeg købte i december 2008 et Denviro M23 pillefyr hos BG Biovarme (dengang kun Biovarme). For nylig tærede den kun godt 7 år gamle kedel igennem, for derved at introducere mig for det endelige problem (ud af en meget lang række), som er dråben for min tålmodighed med Denviro. Tæringen var foregået på den kasse hvor vandtilslutningen sidder inde under isoleringen, hvilket gjorde den til en usynlig skade. Det ser ud til at der var en utæthed der hvor udlufteren var monteret, hvilket gør at jeg vil mene at denne fejl er Denviros ansvar (subsidiært Urhøj Smedje, som monterede det).
Jeg er naturligvis rigtig ærgerlig over situationen, som Biovarme ser sig ude af stand til at hjælpe med. De 2 års reklamationsret jeg har i forhold til købeloven er for længst er overstået og Biovarme yder ingen som helst garanti på kedlen.
Jeg skal forsøge at holde følelserne udenfor, når jeg alligevel lige vil beskrive nogle af de ret alvorlige designfejl (af hvilke mange stadig eksisterer i deres nyeste fyr) jeg er stødt på gennem tiden, så man lige kan tage det med i betragtningen inden man skal ud at foretage den ganske store investering, som husets centrale varmeinstallation er.
Jeg er temmelig fiks på fingrene, så jeg har selv udbedret alle de skader der stod til at udbedre på fyret gennem tiden, og jeg vil mene at hvis man ikke er hjemmevandt i et metalværksted og skræmmes af ting som at lodde et stik på en lambdasonde, skifte et leje på en motor, svejse et brænderrør som åbner sig, etc., så får man nok et ret dyrt forhold til en service tekniker og vedkommendes katalog af dyre reservedele.
De første 5 år, spiste fyret varmelegmer (til optænding) til morgenmad. Et varmelegme kunne ikke engang holde en hel sæson, og de kostede omkring 500,- stykket. Retfærdigvis skal det siges at de er skiftet til en mere holdbar model, og den jeg har i nu, har næsten klaret sin anden fyringssæson.
Oxygen sensorer (Lambda sonde) forventes efter Biovarmes udsagn ikke at holde mere end ca. 2 år og den vil de have 1.793,- for. Jeg vil mene at det lyder som en ret kort levetid for sådan en (dyr) fyr, men hvad siger ejere af andre pillefyr? Skifter i tit dem, eller hvad?
På et tidspunkt skiftede de model af lambdasonden, som krævede en ombytningsstyring til 3.375,-. Mere om deres fortræffelige styring senere.
Til ejere af Denviro fyr: jeg fandt en alternativ Lambda sonde, som virker helt perfekt på eBay. Den hedder DENSO 234-4066 Oxygen Sensor og koster fra ca. $26-$40,- eksl. forsendelse. Den kræver at man lige lodder Denviro's stik på, men med lidt krympeflex kan det gøres ret fint og ganske let.
Styringen er et kapitel for sig. Deres brugerflade er helt klart lavet af en programmør eller hardware designer, eller i hvert fald en, som sjældent færdes blandt almindelige dødelige mennesker eller interesserer sig for sådan noget som fx. "brugeroplevelse". Det menusystem og de ikoner der er valgt er virkelig fra en anden verden og man er nødt til at lære sig de funktioner man har brug for, når man skal interagere med fyret.
Og ja, den eneste måde man overhovedet kan det, er netop gennem det lille lcd display med ikonerne fra det ydre rum. Fyret kan nemlig ikke kommunikere med omverdenen på nogen som helst måde. Så hvis du, som jeg, går og drømmer om at følge dit varmeforbrug med fine kurver, fjernstyre det fra jobbet eller sommerhuset eller simpelthen bare at kunne taget et kig på den aktuelle driftstatus andre steder fra end det støvede rum med det lille besværlige lcd display, ja så må du bare blive ved med at drømme. For selv de nye fyr er udstyret med denne fortræffelige styring, og der er ifølge Biovarme ingen planer om at lave om på dette lige pt.
Styringen er godt nok født med en RS-232 udgang, som jo kan henrykke de fleste (Wifi og ethernet er der jo ingen der bruger alligevel...), men pg.a. en hardware designfejl, er den desværre ikke forbundet med microcontrolleren, så der er hverken hardware eller software support for at tale med fyret.
Jeg forsøgte selv at snige mig ind på ledningen mellem lcd displayet og styringen, og aflyttede det meste af I2C protokollen. Men da jeg indså at fyret er af så elendig kvalitet at jeg aldrig ville blive færdig med at reparere på det, gav jeg op og brugte min tid på noget bedre. Hvis du har lyst til at køre videre med projektet, så kan du læse lidt om det her:
http://doozershackingcorner.blogspot.dk ... ew=sidebar (Jeg var ikke så tilfreds med fyret, som bloggen giver indtryk af, men jeg ville gerne bevare et godt samarbejde med Biovarme på det tidspunkt den er skrevet)
Igen, for retfærdighedens skyld, skal det nævnes at Biovarme var særdeles samarbejdsvillige, hjalp mig med forskellige spørgsmål, gav mig kildekoden til displayet og lånte mig en dims der kunne hjælpe mig med at sniffe protokollen. Jeg fik fornemmelsen af at de heller ikke selv er særligt godt tilfredse med styringen og at der bare ikke lige var økonomi til at få lavet en ny.
På et tidspunkt valgte styringen så at droppe det der med 230V og sender nu kun ca. 110V ud på udgangen til røggasblæseren. Jeg har forsøgt at udskifte relæet på styreprintet, men jeg gætter på at det er en dårlig 0-leder, lidt tidligere på printet, så en hurtig løsning (det var vinter) var selv at forsyne røggasblæseren med 230V konstant fra en separat ledning.
Blæsermotor sidder neden under brænderen. Jeg ved ikke hvordan det er på Biovarmes værksted, men jeg gætter på at loven om tyngdekraft fungerer de fleste af de steder hvor deres fyr er installeret. Denne lov bevirker (klippestabilt) at al støv og skidt fra træpillesneglen (som jo sidder lige oven over) havner nede i kammeret til blæseren. Når blæsereren er igang, kan den forhindre det meste i at komme derned. Den kører imidlertid ikke hele tiden og nogen gange er der stykker af træpiller der sætter sig fast og forhindrer motoren i at starte. Det kan den ikke holde til og da der ikke er noget som helst til at detektere dette, brænder motoren konsekvent af. Den koster 1.264,-. Jeg er på min anden motor, og det er alene fordi jeg kan finde ud af at skifte lejer på motoren, når de brænder af. Jeg vil skyde på at perioden på 7 år ville have krævet 4 nye motorer for den som ikke kan dette.
"Selvrenseren" rensede enormt dårligt dengang den virkede og groede til sidst helt fast. Retraterne, som de hedder, kørte kun ganske lidt op og ned i starten og holdt til sidst op i "oppe" positionen. Det skal man være lidt vågen for at opdage og da jeg opdagede det, var det for sent. Jeg var aldrig i stand til at motionere eller afmontere den konsol som skulle føre retraterne op og ned. (Den "nye" kedel jeg lige har købt har nøjagtigt samme problem). Resultat? Man skal skruge toppen af og manuelt rense røgrør en gang om ugen, hvilket er et relativt tidskrævende job, når man tænker på at det er et "selvrensende" fyr.
Magasinet er fladbundet, hvilket vil sige at fyret løber tør efter 3-4 dage, selvom der kun er taget en brøkdel af pillerne (da de pga den flade bund ikke selv løber ned til sneglen). Mange har selv eftermonteret en skrå plade i bunden af magasinet. Det er på bekostning af kapacitet og hjælper kun i ringe omfang på problemet.
Brænderrøret er kun ca. 2mm gods. Det vil sige at det lynhurtigt deformerer sig under de høje temperaturer. Et krøllet brænderrør bliver sværere og sværere at få til at passe ind i yderrøret og der forekommer ofter tilstopning, forbrændingsproblemer og driftstop med et deformt brænderrør. Jeg er på mit 3. brænderrør på de 7 år (De koster 2.038,-). De nyere brændere har dog fået rør af tykkere gods, men de passer ikke til min model.
Jeg kan slet ikke tælle de gange fyret har brændt smeltesikringen over og fyldt fyrrummet med røg og klistret sod. Der er ingen som helst sikring af tilbageløb af røgen og designet af fyret gør at det sker ret tit. Det kan jeg også læse mange andre steder at folk oplever med dette fyr.
Alt i alt vil jeg mene at mit Denviro træpillefyr bedst kan betegnes som en "throwaway prototype". Et stykke hardware, som er godt nok til at illustrere ideen, men slet ikke i en udførsel, som er god nok til at sælge til slutkunder.
Min anbefaling: Hold dig langt væk fra et Denviro fyr!
