Mit RTB har kørt siden 2014 (Oktober mener jeg).
Jeg tømmer askeskuffe 2 x år - midtvejs i fyringssæsonen og når fyret slukkes omkring April, da vi har solfanger.. Hvis fyret kørte hele året ville 2 gange stadig være nok.
Mit fyr var et af de tidligere RTB, så motoren til mit askeudtag skal skiftes til en anden model, det er modtaget U/B af NBE montør. Ellers har der ikke været noget.
Jeg kører med 2 x eltænder, monteret fra fabrikken og de kører stadig (2014->), har dog keramisk liggende til når/hvis de dør.
Jeg ved askeskuffen er lidt større idag end på min model, samt der er lavet lidt om i den "buede snegl.." min sidder motor i bunden og skubber, der er vist nok to modeller idag, en hvor motor sidder som min og skubber med et leje i toppen og en modsat, altså leje i bunden og motor i toppen. På min er der ikke noget leje.
Som reference kan jeg sige de gamle har købt et RTB og de har ellers, som jeg selv, haft en Scotte brænder på en støbejernskedel og de fortryder ikke. Som min far siger, man kan kigge sit fyr efter i stuen med tabletten på maven
Sidste indspark.. Den gamle genbrugte sin alm. Eksterne snegl og svejste hans egen silo (ca 800 kg mener jeg), på den måde kan han være væk ca 1 mdr. uden at skulle gøre noget som helst!
Held og lykke med valget.. I min optik et RTB most value for money i sin klasse, men som med alt andet, så ud og sammenligne med andre fyr, evt et MGM... Det skulle også være et fint fyr
