Woody Blackstar 16kw
- 7
- Tilmeldt: 05 nov 2016 15:14
- Mit fyr: Woody 16kw + Baxi MH 2,5
- Areal: 250+50
Hejsa.
Hvordan kommer man i kontakt med dem fra stokercloud, så man kan få dem til at hjælpe med fin indstilling af brænder??
Det vil jo altid være godt hvis man kan komme lidt ned i forbrug.
Thomas
Thomas
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Re: Woody Blackstar 16kw
Indsæt linket til din styring i din signaturThomas82 skrev:Hejsa.
Thomas
- HR LUCCA
- 11
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 4200
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Det skal du ikke , det er der folk her på forum der kan hjælpe med indstillig og justering ," pille bruger " som er her på forum er ansat af NBE som fremstiller RTB , Scotte mm
- 7
- Areal: 250+50
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Jeg har fundet digThomas82 skrev:den hedder thomas82
Er det godt nok?
Sæt gerne linket til styringen ind i din signatur.
Så er det nemmere og hurtigere at hjælpe
Diff over kunne være højere, 6 gr. vil kunne give stop, prøv 10 eller 15 gr.
Brug mere tid på blæser lav, måske kunne den være lavere.
Puls længde på kompressor rens kunne være lavere, idet et kort men kraftigt pust er mere effektivt, prøv 0,2 sek
Du mangler at udfylde rubrikken email til alarm
Du har en meget urolig temperatur kurve.
Har du en spare pumpe på AUTO ?
Prøv en fast hastighed/tryk,
og måske lidt mindre P faktor.
- 7
- Areal: 250+50
Diff er ændret til 10gr.
Prøver mig lidt frem med blæs i lav.
Kompressor rens er ændret.
Pumpe er ændret til fast tryk.
p faktor er også ændret. (hvad gør et lavere p faktor?)
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Mindre P giver mindre ændring i effektregulering ved ændring i temperatur.Thomas82 skrev:Diff er ændret til 10gr.
- 7
- Areal: 250+50
Hejsa igen.
Ville sige tak for hjælpen.
Synes stadig kedel temp køre lidt op og ned. Som om at den ikke reagere hurtigt nok.
Synes pilleforbrug er lidt højt. Men det kan er måske bare sådan det er??
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Thomas82 skrev:Hejsa igen.
Sæt gerne dit link ind i din signatur, så kigger jeg på det
- 7
- Areal: 250+50
