Jeg er den glade ejer af en RTB 16kW med 320 kg silo. Flot fyr. :-)
Jeg har haft systemet i 2½ dag og prøver på at justere det ind.
Så jeg vil høre om der er nogen der kan hjælpe her i forummet?
Kedeltemp er sat til over 70grd fordi jeg havde problemer med røggaskondensering.
Er der nogen der kan hjælpe med lidt fif og råd.
Fyren kan ses her http://www.stokercloud.dk/dev/showmain. ... chaelsoren
/Michael :-)
Indkøring/justering af RTB 16kW
- 7
- Tilmeldt: 25 sep 2016 11:38
- Mit fyr: RTB 16kW
- Areal: 240
- Brændsel: German Pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 3550
- Har takket: 3 gange
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Re: Indkøring/justering af RTB 16kW
Tallene i styringen, ser fine udMichaelSoren skrev:Hej
/Michael :-)
Men du har en elle randen stor varme aftager der pludselig åbner og suger ret meget varme.
Hvad er det ?
- 7
- Mit fyr: RTB 16kW
- Areal: 240
Hej Michael,
jeg har en 160L VVB som bliver varmet op morgen og aften. Kan det være den?
vh Michael
og tak for hjælpen :-)
vh Michael
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Prøv at se temperatur dyk på grafen, og se om der er sammenfald.MichaelSoren skrev:Hej Michael,
vh Michael
- 7
- Mit fyr: RTB 16kW
- Areal: 240
Hej Michaelpille bruger skrev:Prøv at se temperatur dyk på grafen, og se om der er sammenfald.
det er lige præcis når VVB er blevet så kold at den skal varmes op. Så det ser fornuftigt ud. Jeg vil prøve at sænke kedeltemperaturen. Det gælder vel om at få kedeltemperaturen så langt ned som muligt?
Hold op hvor er det fedt med pillefyr :-)
/Michael
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Kedeltemperaturen skal ikke så langt ned som muligt,MichaelSoren skrev:Hej Michael
/Michael
den skal være tilpas
Bliver den for lav, kan du ikke holde en fornuftig returtemperatur ( 55 gr )
Er den for lav giver kondens i kedlen,og kan også give løbesod.
