Indlæg
af Brandsen »
Jeg har to kedler i serie, en Baxi stoker og en Scotte, og hele "styringen" foregår simpelthen ved,
at jeg bare har sat keddel temp på Scotten 5 grader under fremløbs temp på Baxi.
Så når Baxi kører, så stopper Scotten, og hvis Baxi stopper, opdager Scotten temp falder,
og starter selv op. Det kan vist ikke gøres ret meget mere simpelt.
Det er i øvrigt også en Blackstar jeg har, så den kan du fint sætte i serie med din rapsbrænder.
Hvis du skal have begge kedler på samme skorsten, så skal du lige have fejeren ind over,
så han kan sige god for, at du har tilstrækkelig lysning i skorstenen.
