Side 1 af 2
Ekstern snegl stopper og larmer
: 17 sep 2016 19:57
af Folkin
Jeg har et problem med min ekstern snegl larmer. Jeg har fundet ud af det er fordi spiralen/gearet slår tilbage en gang i mellem.
Jeg har prøvet at hælde noget olie i som jeg læst her inde et sted kunne hjælpe. Men det har ikke hjulpet noget.
Så tænkte jeg måske der sad noget i klemme oppe hvor jeg ikke kunne se. Så jeg skilte den ad. Der sad ikke noget og dem havde samme problem efter.
Skal lige sige jeg har tidligere haft tilbage brænd og den har været mærkelig siden. Men den har kørt siden det skete i 2 sæsoner.
Min mistanke er der er noget galt med enden gearet eller sneglen. Men jeg kunne ikke tage dem fra hinanden. Der sider en umbraco skrue med den kunne jeg slet ikke skrue den bukket den umbraco nøgle jeg brugte
Jeg har et scotte/Woods blackstar kan ikke huske hvilken af mærker det er.
Håber en af jer kan hjælpe mig med mit problem inden det bliver koldt
Re: Ekstern snegl stopper og larmer
: 17 sep 2016 20:40
af kæmpefyr
Det er bare på med en ny motor så køre det igen.
: 17 sep 2016 20:49
af pille bruger
Folkin skrev:Jeg har et problem med min ekstern snegl larmer. Jeg har fundet ud af det er fordi spiralen/gearet slår tilbage en gang i mellem.
Prøv at tage sneglen ud og tøm den for piller.
Prøv så at køre med den.
Lyder den mærkeligt uden piller, så er det måske en ny gearmotor der skal til.
Olie på toppen
hvergang man fylder magasinet op,
samler smuld og smører så det hele lettere køre op.
Det ændrer også på pilleafvejningen, så det er hvergang.
Er der meget smuld i dine piller, ja så kan det pakke så meget at det hele stopper.
Derved trækkes sneglen tilbage når den skal køre piller op.
: 17 sep 2016 21:03
af egmadsen
Dig og dit olie. Hvis olien skulle kunne smøre sneglen skal det sgu da søbes til i olie. Den smule som siges at skulle på toppen af pillerne skal man vist være godtroende for at tro på at det virker. Det var bedre at NBE lavede noget som virkede i stedet for at komme med alle de hekse kunster. Jeg har prøvet det et par enkelte gange og der har ikke været en skid forskel på det. Nej lav nogle snegle som fungerer i stedet for
: 17 sep 2016 21:44
af Folkin
Der er meget smuld i sneglen lige meget hvad jeg og om jeg så skifter fra den ene til den anden mærke af træ piller. Det virker lidt bare som sneglen ødelægger dem. fordi der er ikke noget når de kommer ned i siloen. som jeg skrev tidligere har jeg prøver med olie uden det har hjulpet noget.
En ny motor. hvordan skifter jeg den. da jeg prøvet kunne jeg slet ikke skrue den umbraco skrue der sad.
: 17 sep 2016 22:20
af baggadap
Prøv at tage snegl ud af silo, og kontroller indløbet. Starten på sneglen må ikke kunne gribe fat i nogen kanter på sneglrøret. Det kan være nødvendigt at korte en smule af sneglen, og/eller afrunde spidsen.
Hvis din umbraco nøgle bøjer, skal du bruge en af bedre kvalitet, evt en bit i stedet ;-)
: 17 sep 2016 22:24
af Folkin
Må lige se på det med spiralen. den er faktisk lang. har ikke kigget på om den går ud over.
Ja umbraco nøglen var en jeg lige havde liggende. kigget ikke lige efter mit set
: 17 sep 2016 22:52
af J-B
Den Scotte/Woody du har, er det mini modellen eller står siloen ved siden af?
Der er en klistermærke på motoren, hvad står der på den? det starter nok enten med YN, TY eller TYD, eller lignende, hvad er hele koden?
Umbraco skruen kan have fået Loctite og så skal der somregel lidt varme til for at løsne den.
Hvis du udfylder din profil med hvor i landet du kommer fra, så kan der måske være en nabo der kan hjælpe med nogle fif.
: 18 sep 2016 08:06
af pille bruger
egmadsen skrev:Dig og dit olie. Hvis olien skulle kunne smøre sneglen skal det sgu da søbes til i olie. Den smule som siges at skulle på toppen af pillerne skal man vist være godtroende for at tro på at det virker. Det var bedre at NBE lavede noget som virkede i stedet for at komme med alle de hekse kunster. Jeg har prøvet det et par enkelte gange og der har ikke været en skid forskel på det. Nej lav nogle snegle som fungerer i stedet for
Fakta er at det virker.
Rådet er til en pillebrænder, ikke et olie fyr.
1 dl. på toppen til piller med smuld.
Det lyder mere som om at du har brug for en bedre kvalitet piller.
: 18 sep 2016 08:49
af egmadsen
Jeg har ikke spor problemer med mine piller. Jeg havde lidt med nogle jeg brugte tidligere. Dem jeg bruger nu der bliver der faktist ikke noget smuld. .Efter 3 påfyldninger af 500 ltr. bliver der måske 3 kg smuld . Men så siger vi at olien virker. Du har jo altid ret selvfølgelig.
