KL Goliath kan ikke længere trække sneglen (VIDEO)
: 06 sep 2016 20:06
Hey folkens,
Så er den gal igen, med min "gamle" KL Goliath 18. Jeg har det sidste stykke tid haft problemer med, at fyret ikke altid kan slæbe sneglen i gang - hverken ved manuel el. auto kørsel. Ved lidt behændig manuel start/stop af sneglen, har jeg nu altid kunnet få fyret i gang, og op og køre på automatik. men her for nogle timer siden, gik det helt galt.
Jeg var ved at flytte et ton træpiller ude i garagen, da jeg lagde mærke til, at sneglen ikke kørte på automatik. Jeg tænkte, at jeg lige kunne få gang i sneglen igen, ved at stoppe/starte den manuelt nogle gange - men denne gang skete der intet. Det klikker i relæet, og jeg kan høre at gearet prøver at dreje sneglen, men det er som om den ikke vil slå den i gang. Sådan har det også været før, men jeg har altid kunnet slå sneglen i gang efter kort tid. Denne gang kan jeg ikke rigtig få liv i sneglen længere...
Hertil skal nævnes at jeg rensede og bankede slagger af for 1 ½ uge siden, og jeg skiftede også motor kondensatoren for en måneds tid siden. Så manglende rengøring el. træt kondensator er desværre ikke problemet.
Da jeg endelig fik liv i sneglen kortvarigt, lød det ganske forfærdeligt - næsten som om der sad nogle piller i klemme mellem snegl og indføringsrør, og så begyndte det at rasle/skramle. Dén lyd har mit fyr aldrig sagt før... Tag evt. et kig på den video jeg har taget, måske der sidder én, der ved hvad der er galt. Den observante vil se, at gear/motor har spildt olie pga. en ødelagt pakning, men jeg har fået at vide, at det ikke betyder noget, da motor og gear kører ved meget lave omdrejninger.
Fyret er min eneste varmeklide, så jeg er lidt screwed...
Se viedoen her (64 MB): http://www.expendable.dk/crap/goliath_18.MOV
