Side 1 af 3
Udstandser
: 29 aug 2016 18:45
af lamborg
Jeg mangler en udstanser til tynde alu låg.
Kan huske man kunne lave det med sådan en skæredims hvor man borede et lille hul til at sætte bolten igennem og så skruede man to skære kopper ned fra begge sider som skar hullet . Men jeg kan ikke huske havd værktøjet hed ?
Nogen der kan hjælpe evt hvor jeg kan købe det henne.
Re: Udstandser
: 29 aug 2016 18:52
af Lintz
lamborg skrev:Hej
Er det den her du tænker på ???
http://www.elvvs-grossen.dk/hulstanser- ... thenberger
Re: Udstandser
: 29 aug 2016 19:25
af Jens
Hvis det er den Lintz henviser til, så kan den købes pænt billigere i Ikea, omend i en lidt anden udgave.
http://www.ikea.com/dk/da/catalog/products/28512100/
Den virker fint, har brugt den på en stålvask.
Re: Udstandser
: 29 aug 2016 19:27
af thy
i så fald har ikea nogle der kan lave hul i stålvask til billig penge
avs ikke hurtig nok
Re: Udstandser
: 29 aug 2016 19:30
af Lintz
thy skrev:i så fald har ikea nogle der kan lave hul i stålvask til billig penge
avs ikke hurtig nok
Det var så ikke så meget prisen, men modellen jeg hentydede til.
Re: Udstandser
: 29 aug 2016 19:32
af thy
Lintz skrev:Det var så ikke så meget prisen, men modellen jeg hentydede til.
rolig nu var bare fordi jyde hjertet er lidt nærig
den du linker til kan nok fås i flere størelser og betydelig bedre kvalitet
Re: Udstandser
: 30 aug 2016 14:28
af lamborg
Tak gutter det er lige sådan en jeg leder efter bare er 35mm for meget jeg skal ned i noget der ligner 10-20 mm. Er ved at lave nogle olieindsatser til topglas fordi sterinlys/ sviner så meget og skal derfor bore hul til en vægholder i nogle låg på meget små glas. Hvilket bringer mig til at vægeholdere i messsing er mega dyre så jeg tænkte på at bruge sådan nogle skiver med et lille rør på hvor man kunne stikke vægen igennem men dem kan jeg heller ikke finde :-)
Re: Udstandser
: 30 aug 2016 15:09
af J-B
Du søger nok støttebøsninger som dem her?
https://www.hedestoker.dk/1003_pex_stoetteboesning.html
Hvis du skal bruge nogle i en mindre diameter, så bliver de brugt til luft på lastbiler, så prøv en lastbilværksted.
Hvis du ikke kan lodde dem fast, så kan du bruge låseskiver som dem der holder rørene fast til kompressorrens.
Hvis du er forsigtig, kan du så ikke bore hullerne?
Re: Udstandser
: 30 aug 2016 18:20
af lamborg
Jo jeg må bore hullerne og det er støttebøsninger jeg tænker på :-) De her er bare lidt for store jeg skal ned 6-4 mm indvendig
Re: Udstandser
: 30 aug 2016 19:08
af J-B
De bliver brugt til luft på lastbiler mv. og med diameter på slangen som du ønsker, tror egentlig også at de bliver brugt i forbindelse med centralsmøring på entreprenørmaskiner?
Hvis det er, så kan du sige hvad udvendig eller indvendig diameter skal være, så kan jeg skaffe dem til dig her lokalt
