Side 1 af 1
Rust pga. Urstyring
: 23 jul 2016 14:24
af EKP
Hej SP.
Jeg har en bs16 hvor jeg kører med Urstyring og har anbefalet min svoger at gøre det samme med hans Woody. Smeden har imidlertid sagt til min svoger at Urstyring kan give problemer med kondens og rust - vi har naturligvis blandeshunt på begge kedler. I princippet må man give smeden ret for under selve opstarten dannes vel kondens når vandet går fra 23-50 grader. Problemet vokser derfor med antallet af starter. Min kedel er sat til 2 daglige starter og min svogers kører med en enkelt. Er det jeres opfattelse at det drejer sig om andet end et teoretisk problem?
Mvh. Emil
Re: Rust pga. Urstyring
: 23 jul 2016 15:05
af kivi
Jeg kører med urstyring forår/efterår og her om sommeren laver det kun varmt vand, hvilket jo giver nogle opstarter hver dag.
Jeg har ikke set tegn på rust af den grund, kondens kommer vel primært, hvis der kommer koldt vand i en varm kedel.
: 23 jul 2016 15:50
af pille bruger
Når shunten og "pumpe start" temperaturen er fornuftigt valgt,
så er kedlen hurtig oppe i temperatur,
og kondensering bør derfor ikke være et problem.
Derfor er det vigtigt at pumpen er tilsluttet styringen
: 23 jul 2016 18:09
af Kruse
Vil mene det er et ikke problem.
Vis pumpen først starter når temperaturen er kommet op har eventuelt kondens vil ca 10 minutter til at blive dannet og nå at ruste.
: 23 jul 2016 21:57
af EKP
Jeg kan se at min pumpestart står på nul hvilket passer med at jeg kan høre min pumpe starte med det samme. Pumpestop stod på 50 grader hvilket jeg ikke helt forstår....hvad skal jeg stille dem på?
: 24 jul 2016 07:10
af xkfc
Jeg har nu kørt 7år med urstyring og VVB styring, ingen problemer med rust, og selv om jeg havde så har jeg jo allerede tjent en ny kedel på funktionerne
Min gamle styring starter pumpen sammen med fyret, jeg har ingen mulighed for at bestemme start ved andre temperaturer.
: 24 jul 2016 09:15
af pille bruger
EKP skrev:Jeg kan se at min pumpestart står på nul hvilket passer med at jeg kan høre min pumpe starte med det samme. Pumpestop stod på 50 grader hvilket jeg ikke helt forstår....hvad skal jeg stille dem på?
Pumpestart kunne være 45 gr og stop 55 gr så vvb ikke tømmes for varme inden pumpen stopper.
: 24 jul 2016 09:45
af triumph
jeg har ingen problemer med kodens/rust, selvom jeg køre med start/stop
: 24 jul 2016 10:12
af EKP
Jeg siger tak...så blev jeg også lidt klogere mht. pumpestyring :-)
: 18 aug 2016 19:36
af lille_smed
mit fyr var noget rust rødt, da den sidt blev ren gjort.. alt sod faldt af i store flager, og sider havde over flade rust.. jeg har ingen sunt ventil på .. har bare sat en kuglehane imellem frem og retur.. det køre fint .det er nok derfor den kan være lidt rust på siderne, har ingen betydning.. kedlen er fra 2007 og fejler intet ..
