Side 1 af 1
Varmepumpe til frostfri drift og på sigt mere
: 28 jun 2016 13:21
af jhjorsal
Jeg skal måske, om et år til at sejle igen. 10 uger ude og 10 uger hjemme, jeg har pt et Baxi 1,5 og et hus hvor kun 1/3 er med gulvvarme. Jeg vil gerne på sigt have gulvvarme i hele huset men det er ikke lige økonomisk muligt lige nu. Så tankerne går på at stille en varmepumpe op som på sigt skal kunne trække hele huset med gulvvarme men varmepumpens formål lige pt vil være at holde huset frostfrit (hvad det så end kræver) når jeg er afsted i vintermånederne for ikke at være afhængelig af andre, der skal se efter huset. Men hvad størrelse varmepumpe skal jeg gå efter når jeg har Baxi'en på 15 KW som måske har 10-15 dage om året hvor den har svært ved at følge med.
Re: Varmepumpe til frostfri drift og på sigt mere
: 28 jun 2016 19:09
af Dunas
Tror du skal prøve
http://www.heatpump.dk/forum/ med dit indlæg. Her er der en med erfaring af varmepumpe luft luft hus
http://brandbirk.dk/varmepumpe.html
Hvad jeg kunne læse, er det ikke særlig hensigtsmæssigt med luft luft til store arealer. Men jeg har ingen erfaring omkring dette emne. Igen prøv heatpump forum.
: 28 jun 2016 23:53
af xkfc
Vi bruger luft til luft i vores sportshal, ganske velfungerende men nu ved jeg ikke hvor store arealer Dunas hentyder til. Det kan dog være svært at få varmen fordelt rundt i et almindelig hus. Det er naturligvis smart hvis der er vægge og tag over og omkring arealet
Men nu har jeg ikke indtryk af at det drejer sig om luft/luft anlæg, nok nærmere jordvarme eller luft til vand.
Vi har en i byen der investerede i NB's relativ billige luft til vand, han er bestemt ikke imponeret. Min genbo derimod har i foråret fået et CTC anlæg, og jeg er ganske forbløffet, det er nemlig et gammelt dårlig isoleret hus med radiatorer, og så laver den 55° badevand.
Desværre har SE's online grafer over elforbruget været ustabile, men nu kører det, så det bliver spændende når der er gået et år, og vi kan beregne forskellen på luft/vand med det gamle oliefyr.
: 29 jun 2016 06:39
af jhjorsal
Ja det var faktisk en luft/vand jeg tænkte på, og ja vi har faktisk vægge i huset ;-) Men jeg har faktisk også en luft/luft varmepumpe i stuen, jeg er bare bange for at varmen ikke vil nå ud i den anden ende af huset i mit ellers rimelig dårligt isoleret hus
: 29 jun 2016 07:45
af jhjorsal
xkfc, jeg skal lige hører, varmer din genbo hans hus op via radiator med varme fra en luft/vand varmepumpe for det lyder da som en relativ dyr løsning, og i givet fald hvad fremløbstemperatur kører han med?
: 29 jun 2016 09:29
af xkfc
Yes, huset varmes op med CTC luft/vand. Huset er fra 1901 og står på kampesten, så ingen isolering nedad, 1. salen er taget i brug for omkring 10år siden og er isoleret med 250-300mm. Væggene har vel fra 0 til 10mm isolering
Radiatorene er ikke ret store, så jeg gætter på at der skal mindst 45° til at varme huset op til vinter.
Ja, det bliver spændende at følge, investeringen på knap 150.000,- incl. installation skal jo også gerne hjem igen.
: 29 jun 2016 10:12
af jhjorsal
spændende, jeg kører med 70-80 grader frem og har store radiator og kan kun følge med om vinteren
: 29 jun 2016 10:35
af xkfc
jhjorsal skrev:spændende, jeg kører med 70-80 grader frem og har store radiator og kan kun følge med om vinteren
Hmm, for mig og se må der være noget galt.. 220m2 og et forbrug på blot 6t hænger dårligt sammen med at der er behov for høj fremløbs temperatur.
Hvad med installationen? langt mellem fyr og forbrug? og evt. et-strengs system? er huset isoleret? hvad er komfort temperaturen?
Når du har behov for så varmt vand er luft/vand varmepumpe er skidt løsning, selv til frostsikring.
: 29 jun 2016 15:56
af Dunas
jhjorsal skrev:Ja det var faktisk en luft/vand jeg tænkte på, og ja vi har faktisk vægge i huset ;-) Men jeg har faktisk også en luft/luft varmepumpe i stuen, jeg er bare bange for at varmen ikke vil nå ud i den anden ende af huset i mit ellers rimelig dårligt isoleret hus
Ok, så misforstod jeg det....
![:oops: :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
: 29 jun 2016 17:37
af DBS
Jeg har et hus på 220kvm, og bruger 6 tons piller om året.
Huset er ombygget / tilbygget i 2008.
Jeg er ofte væk i periode op til 3,5 uge af gangen.
Fra 2008 til 2011 havde jeg en 8kw varmepumpe, til holde huset varmt, hvilket gik nogenlunde, jeg er ikke typen der skal have det sauna varmt.
I 2011 kom der et par beboere mere til, de er så typen, der drejer ventilerne op på 24 grader, de ville nok egentlig stille dem højere, men jeg var "kommet til" at begrænse dem.
Det bød så, at nu kunne varmepumpen ikke følge med, jeg har gulv varme, og alle radiatorer er rigeligt stor, men varmepumpen kunne simpelthen ikke producere varmen der skulle bruges, fremløb bare faldt og faldt, og der skulle el tilskud til, og det er ikke billigt.
Altså,varmepumpen opfyldt fint opgaven med at holde mit hus på 15 grader, når jeg ikke var hjemme. Jeg valgte så at købe et scotte pillefyr, for at løse mit opvarmings problem, og det eneste familien skal gøre, er at fylde piller på.
Hvad med at købe et par flere luft/luft varmepumper, også fordele dem i huset ?
