Side 1 af 1
Placering af temperatur måler
: 14 maj 2016 12:38
af Ulrik1982
Nogle som har en god ide eller erfaring hvor det er en god ide at placer temperatur måler i buffer tank ?
Regnet med fire stk tanken er en 2500 litter lodretståen
Re: Placering af temperatur måler
: 14 maj 2016 13:45
af John Skov Jensen
Jeg har selv 5 på min tank, jævnt fordelt fra top til bund.
Husk at tænke på at du jo sikkert skal have isoleret tanken bagefter. Elektriske termometre hvor følerledningen kan føres ind bag isoleringen vil virke fint.
På min egen tank svejsede jeg blot selv muffer på der hvor jeg ønskede de skulle sidde, i mufferne monterede jeg dyklommer og alm skivetermometre.
: 14 maj 2016 20:13
af Ulrik1982
Okt super tak for svar hvor tæt på bunden og toppen har du så ca ? Var ved at tænke på at sætte dem lidt over de fire fordeler rør for at se om de virker efter Ernst princippet har lavet så de kan lukkes for se om der er forskel på at hælde retur vandet ind fra huset de forskelig steder !
: 14 maj 2016 20:18
af John Skov Jensen
Jeg har dem bare jævnt fordelt, ikke allerøverst for den temp kan aflæses som din fremløbstemp og ikke allernederst for den temp kan aflæses på ladeventilen. De steder du nævner lyder fornuftige
: 14 maj 2016 20:22
af Ulrik1982
Ja selfølgelig den havde jeg ikke lige set takker
: 16 maj 2016 11:30
af jwr
John Skov Jensen skrev:Jeg har dem bare jævnt fordelt, ikke allerøverst for den temp kan aflæses som din fremløbstemp og ikke allernederst for den temp kan aflæses på ladeventilen. De steder du nævner lyder fornuftige
Jeg har et siddende øverst, og ellers fordelt med et på midten og et i bunden.
på det øverste kan jeg se hvornår der ikke er mere varme i tanken, og skal fyre igen
