Side 1 af 1
Alarm udgangen
: 14 apr 2016 23:23
af oleventzel
Er der nogen der har erfaringer med at sætte en arduino, rapberry pi eller lignende til alarm udgangen og dermed få mulighed for at modtage mail eller SMS hvis der går en alarm?
Ole
Re: Alarm udgangen
: 15 apr 2016 11:05
af Cyberfox
Jeg har en raspberry pi hvor alarm klemmen går til en af GPIO portene. Dog har der ikke været noget i de 3 år den har været tilsluttet.
Men det er da en sikkerhed.
Samtidig har jeg også ført den ledige klemme fra magasin sensor til den, så kommer der alarm hvis magasin ikke er lukket.
Det mest nyttige er at sætte et relæ parrallelt med det til sneglen. Så kan du beregne forbrug, samt indhold i magasin.
Hvis du så tilslutter nogle 1-wire temp sensorer så kan der komme sådan noget ud af det:
(orange er ydelse i kw, beregnet ud fra ovenstående!)
Re: Alarm udgangen
: 15 apr 2016 12:30
af oleventzel
Fedt... der står i manualen at alarmen er 24v.. har du en stepdown eller hvad bruger du for ikke at ødelægge indgangen på pi'en.
Har du et diagram over dit setup, også gerne med billeder af installationen?
Ole
Re: Alarm udgangen
: 16 apr 2016 12:12
af T-mek
oleventzel skrev:Fedt... der står i manualen at alarmen er 24v.. har du en stepdown eller hvad bruger du for ikke at ødelægge indgangen på pi'en.
Ole
I manualen står:
Ekstern alarm med egen strømforsyning (max. 24 V - 3 Amp) kan tilsluttes klemme 11 og 12.
Se afsnit 5.1- eldiagram.
Alarm udgangen er bare et potentialefrit relæ, hvor du i princippet kan tilsluttet hvad som helst...
Re: Alarm udgangen
: 02 okt 2016 23:23
af oleventzel
Hej Christian
Kan du uddybe den med at sætte et relæ parallelt med sneglen?
Har næsten skrivebordsversion af min egen overvågning med en ESP8266 på plads.
Ole
Re: Alarm udgangen
: 15 okt 2016 09:08
af kaltoft
Jeg kunne også godt tænke mig en uddybning af hvordan man kan få et signal ud til en raspberry pi eller microcontroller når snegl frem bliver aktiveret.
Re: Alarm udgangen
: 21 okt 2016 08:20
af KimP
Cyberfox
Er det et script du vil dele ?
Re: Alarm udgangen
: 02 jan 2017 14:17
af petsch
Vil du dele, hvordan du har sat dette op ?
Pft,
Mvh Peter
