Bio 18 herd i Multi 22
: 26 mar 2016 21:33
Min herd var ved at være helt brændt op, så derfor købte jeg en ny i VVS Eksperten. Der fik jeg at vide, at de ikke havde en herd til Multi 22 længere, men den fra Bio 18 kunne bruges.
Den passer også fint i, men den vil ikke tænde op, da herden ikke har det store hul til eltændere, som den gamle havde. I forretningen sagde de det ikke var noget problem, da Bio 18 kan tænde op på denne måde, men man evt. kunne bore et større hul, hvis det var nødvendigt.
Nu er min eltænder den "store" spiral udgave på ca. 400 watt, så den burde give varme nok, men der bliver ikke tændt op, til trods for at den i indstillingerne er sat til 100% i 15 min (altså max).
Er der nogen, som har nogen erfaringer med en Bio 18 herd i Multi 22? Skal jeg bore et større hul?
Hvad gør I andre, når I skal have ny herd i jeres Multi 22?
