Side 1 af 2
Forskel på motor til intern snegl ??
: 26 mar 2016 12:05
af Oldgaard
Har en bekendt hvis motor til den interne snegl er død ( siger hendes vvs`r
) men samtidig så siger han at de ikke kan bruge dem som sælges rundt omkring, da der er forskel på størrelsen, er det rigtigt ?
Skulle det være korrekt og hvis det er så heldig at der skulle være en som ligger inde med en motor med følgende nr : TY60-220-8-8 i fornuftig afstand til Sorø så sig gerne til
Re: Forskel på motor til intern snegl ??
: 26 mar 2016 13:26
af xkfc
Hvis den du ønsker er samme som TYD60, så syntes jeg personligt at det er en alt for ringe motor/gear, jeg ville udskifte den til Linix YN60 10W
Hvad er det for et fyr?
: 26 mar 2016 13:31
af Oldgaard
Nu har jeg ikke selv været forbi
men har kun smedens ord
det er en scotte
Men så er det jo at påstanden om at YN ikke passer på, som undrer mig lidt
: 26 mar 2016 13:57
af dannidines
Det kommer an på hvor gammel brænderen er - i de "gamle" er afstanden mellem de 4 bolte der holder motor fast på brænderen større end på de nye...
TYD/YN skulle passe over / er ombyttelige med hinanden så vidt jeg ved... ja og håber, da min 10kw brænder er leverer med TYD og når den dør smides en YN på
: 26 mar 2016 14:31
af xkfc
Begge passer fint hos mig. Jeg har haft en TYD på, den holdt ca. 24 timer.
: 26 mar 2016 16:02
af Oldgaard
dannidines skrev:Det kommer an på hvor gammel brænderen er - i de "gamle" er afstanden mellem de 4 bolte der holder motor fast på brænderen større end på de nye...
Så er det nok der problemet er
gad vide om man i det hele taget så kan få en der passer
: 26 mar 2016 17:33
af john m
Jeg har skiftet motor på en af de første brændere jeg borede 4 nye huller ,intern snegl måtte have en
bøsning for at passe på det ny gear.
: 26 mar 2016 18:50
af xkfc
john m skrev:Jeg har skiftet motor på en af de første brændere jeg borede 4 nye huller ,intern snegl måtte have en
Sådan er det jo, men alle jeg har været ved har blot været 8mm aksel på motor/gear og en pinolskrue i snegl.
Men da vi er de rene forsøgskaniner os der har NBE grej, er der selvfølgelig ingen regler uden undtagelser
: 26 mar 2016 18:55
af dannidines
xkfc skrev:Sådan er det jo, men alle jeg har været ved har blot været 8mm aksel på motor/gear og en pinolskrue i snegl.
Den gamle havde en 16kw brænder fra 1999 før han skiftede til RTB og der var hulafstanden til gear vist 70x70, hvor de nyere har 60x60.. akslen/hul i intern snegl var også af en større dimension...
: 26 mar 2016 20:45
af H.S
Du skal have fat på sådan en her
http://q-pro.dk/pillefyr-stoker/reserve ... aender.htm
Samt 4 Stk M4 x 50 mm husk at skifte til 1 uF kondensator
