Side 1 af 5
Meget lidt varmt vand
: 16 feb 2016 07:49
af Gicls
Hejsa,
Min kone og Jeg har lige købt os et fint nyt hus.
Alt er nyt for os, og det samme gælder også det at have naturgasfyr.
Der er dog det problem at når vi bader er der kun varmt vand i 2-4 minutter. Herefter går der omkring 15 min før der igen er varmt vand i 2-4 minutter.
Jeg har kigger lidt i manuallen til vores fyr, men kan squ ikke rigtig se hvad jeg skal indstille på. Så håber lidt at der er en af Jer der har en ide.
Der er ikke problemer med varmt vand sådan generelt i hanen eller radiatorer.
Kun hvis man bader så bliver vandet som sagt køligt (Ikke rigtig koldt) både i bruseren og i vandhanen.
For mig virker det som om at fyret ikke kan følge med, men så igen virker det vel lidt usansynligt at det kun kan holde i 2-4 minutter.
Jeg har forsøgt at indstille på kedel temp. og sat den til 60 grader og brugsvand til 55 grader (Har forsøgt med 60 i brugsvand uden det store succes)
Fyret er et Baxi WGB 15C og er såvidt jeg kan se på diverse papirer fra år 2007.
Hvis anden info er nødvendig så sig endelig til.
Håber der er en der kan hjælpe. Selvom man gerne vil spare lidt på det varme vand
er det nu også meget rart at kunne vaske sæben ud af håret inden man fryser
Pft tak
Gicls
Re: Meget lidt varmt vand
: 16 feb 2016 07:58
af Lintz
Gicls skrev:Hejsa,
Pft tak
Gicls
Hej Gicls. Det burde ikke være et spørgsmål om fyret kan følge med. Hvor stor og gammel er din vvb. Hvis du kan tømme den på 4 min. Er det noget galt.
: 16 feb 2016 08:02
af Gicls
vvb = Varmevand beholder?
Jeg er fuldstændig grøn på området.
Den har jeg ikke lige model nr. eller størrelse på. men den er fra samme år som fyret.
De tidligere ejere var 2 voksne og 2 børn, så det vil undrer mig meget hvis de har levet sådan i små 10 år
Kan godt undersøge hvor stor beholderen er når jeg kommer hjem senere., men er nu ret sikker på at den har en fin størrelse.
: 16 feb 2016 08:22
af Lintz
Selv hvis den kun er på 200 liter skulle det ikke være muligt at tømme den så hurtigt. Går ud fra at temp. På vvb passer. Kan du tømme den lige så hurtig ved at åbne for varmt i f.eks køkken. Eller er det KUN ved bruser du har problemer.
: 16 feb 2016 08:32
af Gicls
Har ikke testet med varmt vand i hanen men det skulle jeg selvfølgelig have gjort.
Men når det varme vand forsvinder i bruseren så er det også forsvundet i vandhanen.
Det bliver ikke iskoldt vandet, men lige under lunkten hvis man kan sige det. En mellemting mellem koldt og lunkten
Hvis det er det samme der hvad kan det så være? En fejl på vvb? Og hvad skal jeg så foretager mig?
Og hvis det ikke er det samme hvad så?
Beklager hvis det er dumme spørgsmål, men aner ikke ret meget om det. Ikke mere end jeg kan læse mig frem til i manualen og den er ikke sådan voldsom udførlig.
: 16 feb 2016 08:38
af Lintz
Hvis du kan tømme vvb fra køkknet lige så hurtigt er det måske tilkalket vvb. Hvis ikke kunne det måske være defekt termostat i blandingsbatteri i bruser. Men ved ikke om den kan finde på at opføre sig sådan.
: 16 feb 2016 08:46
af Gicls
Okay, Har faktisk ikke tænkt på vvb. Altså at det kan være den der driller.
Jeg få lige kigget på den og også testet vand i vandhanen.
: 16 feb 2016 09:41
af xkfc
Sakset fra manualen.
"11.2 Opvarmning af brugsvand
Varmtvandstemperatur
En høj vandtemperatur forbruger meget energi.
• Indstil ikke den ønskede temperatur for brugsvand højere end
55°C.
Varmere vand er som regel ikke nødvendigt. Desuden vil højere
vandtemperaturer (over 60°C) føre til øget kalkaflejring, hvilket
påvirker vandbeholderens funktion.
Brugsvand ved behov
Reguleringens dagsprogrammer gør det muligt at opvarme brugsvandet
præcist, når man har brug for det.
• Hvis man i længere tid ikke har brug for varmt vand, udkobler
man vandopvarmningen betjeningsenheden."
Det kan jo være de tidligere ejere har brugt funktionen, og havde et andet forbrugsmønster end jer-
: 16 feb 2016 10:25
af Gicls
Hejsa,
Tak for svaret. Tror den er indkoblet da der er en streg under "vandhanen" i displayet - Ellers er der noget i display forklaringen jeg misforstår
: 16 feb 2016 11:32
af Blinky
Nu er det vel sådan at du har en varmtvandsbeholder og ikke en varmeveksler ?
Hvis du har en varmtvandsbeholder, bør du sikre at den termostat, der sidder i en lomme i varmtvandsbeholderen og som har forbindelse til fyret/en motorventil, ikke sidder mere end 1/3 oppe i varmtvandsbeholderen.
