Side 1 af 1
calimax bellina kode 2600
: 08 jan 2016 10:57
af JensMicael
Håber der er nogen der kan hjælpe da min bellina giver kode 2600, har købt og skiftet rum/konvektions-blæser, men det har ikke hjulpet.
Nogen der evt. ved om den skal resettes i service menu efter denne fejl og hvordan?
Andre gode forslag.
mvh
Jens
Re: calimax bellina kode 2600
: 08 jan 2016 17:40
af ctn
Rum blæser kode 2402 , luft indtag 2200 andre koder kender jeg desværre ikke
: 08 jan 2016 18:12
af ctn
Kode 2600 er røggas suger , da min gamle bellina ovn lavede fejl skulle der bare trykkes på miderste nederste knap på display så startede den igen , mvh. christian
: 10 jan 2016 14:09
af ctn
Har du fået din pille ovn igang igen ? Mvh. christian
: 11 jan 2016 07:30
af JensMicael
Nej, den bliver ved med kode 2600, ved sku' ikke rigtig hvad jeg nu skal gøre/prøve.
Den starter op tager lidt piller ind og så sker der ikke mere, den tænder heller ikke gløderør så vidt jeg lige kan se også kommer den med kode 2600 efter ca. 5 min.
: 11 jan 2016 10:07
af ctn
Prøv at pille nederste front låge af og se om røggas sugeren drejer rundt når ovnen tændes
: 11 jan 2016 15:24
af JensMicael
Det gør den ikke og det virkede som om den sad fat, så jeg tog strømmen, og fik den fri, tror måske en af de mange(4 sidste gang jeg havde total rengøring på oven) gråspurve som jeg har fundet i den måske er kommet der ned, er det noget man bare kan skille ad?
: 11 jan 2016 16:22
af JensMicael
Så kom der liv i den igen:-) ctn, mange tak for hjælpen.
Årsag: 2 stk. gråspurve i røggas sugeren, da de kom væk så var den klar igen. Skal nok finde noget og fugle beskytte min skorsten med.
Pris: ny rumblæser, ja den var så nok ikke nødvendig, men den er da blevet dejlig stille igen, med den nye blæser.
: 11 jan 2016 17:55
af ctn
Godt der er varme på igen inden de kolde minus grader kommer :-)
: 28 feb 2017 20:07
af kasae86
Hejsa.
Findes der en service menu og noget reset af fejl på den?
Min har fejl 2402
