Side 1 af 7
Hvorfor har så mange underdimensionerede pillefyr?
: 07 jan 2016 13:58
af Erik48
Når man læser rundt i de forskellige underfora for de forskellige mærker pillefyr går det igen at mange har underdimensionerede pillefyr, som taber kampen fuldstændigt ved nogle få frostgrader og stærk blæst.
Det kan være svært at beregne varmetab i et gammelt hus med masser af utætheder, men om ikke andet har der i de fleste tilfælde været et oliefyr som man har kunnet tage bestik af. Et oliefyr kan let være på 20 eller 30 kW, som radiatorerne også kan afsætte, når fremløbstemperaturen går mod 80 grader.
Hvis ikke det fyr, der er stort nok, kan modulere langt nok ned når det ikke er særligt koldt, så må man vel skaffe sig noget bufferkapacitet, så det kan lukke helt ned, ligesom når det er færdigt med at lave varmt brugsvand.
Jeg kan bedre forstå det med luft-vand varmepumper, som er meget dyrere at dimensionere efter worst-case.
Re: Hvorfor har så mange underdimensionerede pillefyr?
: 07 jan 2016 14:37
af mattiassonne
Et utrolig godt spørgsmål!
Det er næsten i samtlige tråde hvor folk overvejer nye pillefyr, der får de som regel at vide at det de overvejer er for stort, og at et 10 kw kan klare alt.
Jeg var meget i tvivl om jeg skulle vælge MGM Comfort 15kw eller 25kw til vores 300m2 gård, som vi overtog for snart et år siden. Men jeg er knagemig glad for de 25 kw, nu her hvor den nogle blæsende nætter har stået på 15-16 kw næsten hele natten. Så vinteren kan roligt komme til Bornholm, jeg er klar!
(Og så skal jeg nok overveje noget efterisolering med tiden)
: 07 jan 2016 14:52
af Bigfoot
enig.... talen har tit været, især ved pillefyrene (stokerne er jo som regel ret store i sig selv)
Jeg ved at [tag]Zarge[/tag] prøvede at tage debatten op for noget tid siden, om der virkelig var en bedre økonomi i et hårdt presset 10kw kontra et middeldrift 16kw.
Den debat fik aldrig rigtig sat et punktum, da mange egentlig kom til kort i deres besvarelser.
selv har jeg tænkt samme tanke de sidste dage, når man ser at de her 3 graders frost, og så en god blæst, kan presse alle små pillebrændere i knæ, og efterlade kolde huse.
Min egen "lille" 15kw stoker til 120 kvm, klarer det fint og flot, og jeg garanterer for vi har varme på
Men fed debat at tage op, og jeg synes den bør få nogle gode fysiske forklaringer på bordet, til hvorfor det er bedre at have et "for lille" fyr, kontra et lidt for stort.
Især når man ser på at de alle er modulerende, og med start-stop. (ligesom det nævnte oliefyr)
: 07 jan 2016 15:33
af kivi
Jeg var selv meget i tvivl da jeg skiftede til pillefyr.
Da jeg talte med smeden om, hvad kold østenvind gør ved vores hus, turde han ikke andet end sætte et 16kW op.
Det er jeg da også glad for i disse dage, men må erkende det er sjældent det kommer over 10kW ydelse.
Om det så giver mig en dårligere økonomi/drift, det ved jeg ikke.
Jeg har skiftet eltænder to gange på 3 år, så det vælter jo ikke budgettet at fyret har lidt flere optændninger.
: 07 jan 2016 15:41
af Brandsen
Det er vel i virkeligheden en sammenblanding af flere problemstillinger :
- de store fyr som f.eks min Baxi kan levere 25kw, hvilket er mere end rigeligt,
men kan desværre komme under 6-7kw, og det er alt for meget om sommeren,
så én problemstilling er spændet i kw ikke er stort nok for mange fyr.
- hvis man så alligevel vælger at køre med 6-7kw om sommeren, så står Baxi bare
og fisefyrer, og det koster urimeligt i træpiller, så økonomien er er anden problemstilling
- så kunne man sætte akku tank på, og køre start/stop, men det kræver en hulens mere plads,
som mange ikke har til rådighed, så det er en tredie problemstilling
Så at finde det rette fyr og anlæg, der kan klare et behov fra 1kw til 25kw, er altså ikke nogen nem opgave,
når man samtidigt har et økonomisk budget at overholde, og en given mængde plads til rådighed.
: 07 jan 2016 15:58
af pille bruger
Der er lidt flere forhold at tage hensyn til
Nogle er fint tilfredse med 16 gr i stuen, andre vil have 25 gr.
Nogle huser er rigtig godt isolerede, andre har "ingen" vinduer.
Nogle har mange m2 men opvarmer kun lidt.
Og så er der fejljusteringer
Man kan fint vejlede i hvilken størrelse fyr man tror der er behov for, men det må være en konkret vurdering der ligger til grund for beslutningen.
: 07 jan 2016 16:03
af John Skov Jensen
Brandsen skrev:Halløj i forum,
Hvorfor er det et problem?
Alle nye pillefyr der sælges i dag kan jo selv slukke ned når der ikke er mere behov for varme og starter selv op når behovet for varme opstår igen.
Så de problemer du nævner er jo bare ved stokere og gamle pillefyr.
Men afgjort en fejlrådgivning/beslutning at bruge 30-40-50000 på et fyringsanlæg som ikke magter at holde ens hus varmt når behovet er størst. Bare fordi en sælger i blanke sko åbenbart har bildt dig ind at det er ok at fryse et par uger i februar.
Så kan det godt være det koster et par procent eller 5 eller 10 på virkningsgraden når fyret mest kører i det lave område. Men her på matriklen vil min kone s.. Ikke stille sig tilfreds med at sidde og varme sig ved et stearinlys bare fordi varmeanlægget et fejl dimmensioneret.
: 07 jan 2016 16:09
af Dunas
Jeg stod selv i samme dilemma for ca. 5 år siden, da jeg valgte et woody/scotte fyr. Her var 10 kw brænder lige kommet på markedet, men jeg valgte en 16 kw brænder, selvom mit hus er 153 kvm middel isoleret. Det har jeg aldrig nogensinde fortrudt
Jeg har aldrig haft problemer med min brænder, heller ikke om foråret/sommer, den kan sagtens modulere ned til lav ydelse uden problemer.
Kunne højst sandsynlig klare mig med en 10 kw brænder, men jeg er tilfreds med 16 kw brænder.
Det må bare være rigtig sur røv for dem, som har valgt en for lille brænder når det bliver rigtig koldt udenfor med blæst
Og ja, jeg synes også der er mange som har problemer med og få varmer, når kulden for alvor sætter ind.
Tvivler på, at der er ret meget og hente på økonomien (forbrug af træpiller) ved valg af 10 kw brænder frem for en 16 kw brænder.
: 07 jan 2016 16:15
af Erik48
Så må man jo vælge om man skal have en flok varmeblæsere stående rundt omkring i huset når fyret ikke kan følge med, eller have en vandvarmer med elpatron når fyret bliver for stort hen imod sommeren.
Der er ikke meget fidus i et fyr der kun kan varme op når det ikke er koldt.
Hjemme er jeg fjernvarmeramt, men skulle jeg vælge ville jeg have en luft-vand varmepumpe og et pillefyr der var stort nok til -4 grader og hård blæst.
Så ville varmepumpen køre med rigtig god COP en stor del af året og fyret levere mange billige varme-kW når behovet var størst.
Man kunne jo også have en mindre buffertank, i form af en fx. 200l varmtvandsbeholder med flere spiraler, hvor fyret kører på den ene og radiatorerne trækker på den anden med en blandesløjfe.
: 07 jan 2016 16:22
af kovas
Ham der solgte mig Ekoheaten, Var da ikke i tvivl. Ud fra mit olieforbrug lå det til et 9kw, men han sagde "køb da et 15kw det har bedre virkningsgrad i lavlast og koster kun et par tusind mere. Det er samme brænder i begge fyr, men der er to rør mere i varmeveksleren. Og det er pt justeret til at køre fra 1,3kw til 12kw. Bliver det rigtig koldt kan det jo køres op til 15kw.
