Side 1 af 1
snegl køre fast
: 21 dec 2015 21:44
af smeden fra balle
er der nogle der kan fortælle hvad der er galt når sneglen køre fast når man køre med træpiller i en kl 15
Re: snegl køre fast
: 21 dec 2015 22:01
af ErnstM
Det kan være fordi din snegl er slidt spids. Altså at vindingerne bliver mindre ind mod hovedet.
ErnstM
Re: snegl køre fast
: 21 dec 2015 22:08
af Kruse
Vis der sidder slager nede i røret vil det bremse pillerne på vej op.
Så forslag er en total rengøring.
Re: snegl køre fast
: 21 dec 2015 22:12
af Bigfoot
helt enig, det er klart fordi der sidder slagger fast på indersiden af sneglerøret, så igang med at skille af, og rengøre. Det kan være en rigtig træls opgave på de KL stokere, men det er bare nødvendigt for at de kan køre ordentligt.
når du har sneglen uden, så tjek lige den sidste vinding på den, den som sidder under skålen. Den er nemlig udenfor akslen, og har en vane med at bøje, så pillerne ikke skubbes op, men blokeres.
Re: snegl køre fast
: 08 jan 2016 10:44
af smeden fra balle
hej igen har haft lidt travlt men det var sneglen der var bøjet i enden og en masse slager i brande hovdet
Re: snegl køre fast
: 08 jan 2016 13:08
af xkfc
smeden fra balle skrev:hej igen har haft lidt travlt men det var sneglen der var bøjet i enden og en masse slager i brande hovdet
