Side 1 af 2
Er vores RTB træpillefyr for stort?
: 20 dec 2015 11:10
af JanWe
Hej herinde
Vi er nybegyndere og har netop fået installeret er RTB pillefyr i vores hus. Huset er fra 1977 og er på 158m2. Vi havde egentligt bestilt et fyr på 10KW, men fik ved en fejl leveret og monteret et fyr på 16KW. Vores montør sagde, at det ikke havde nogen betydning og at de bare kunne indstille det til, at køre med 2,5KW ved 10% drift og 16KW ved 100% drift. Vores spørgsmål er nu, om det er korrekt?
Lige nu har vi en temperatur i huset på 22-24 grader i huset, men ville egentligt gerne ned på ca. 21grader. Når vi skruer ned for radiatorerne, så stopper fyret ca. hver anden time og udfører kompressorrens.
Re: Er vores RTB træpillefyr for stort?
: 20 dec 2015 11:24
af T-mek
JanWe skrev:Hej herinde
En 10Kw skulle kunne have klaret det, men du burde også kunne få en 16Kw til at køre fint med 158m2 på radiatoranlæg, det er nok et spørgsmål om at få indstillet diference over/under kedel temperatur og lidt justering på dine P & I indstillinger.
Så er du godt kørende.
: 20 dec 2015 12:12
af JanWe
Hej Christian
Tak for dit svar
Kedeltemperaturen er indstillet til 60gr. med difference 15 gr. over og 5 gr. under. Jeg skrev, at fyret var indstillet til 16kw ved 100% drift, men jeg mente 10kw.
: 20 dec 2015 12:27
af T-mek
JanWe skrev:Hej Christian
Tak for dit svar
Selvom man begrænser en 16Kw til 10Kw så brænder den ikke som en 10Kw alligevel da der er fysisk forskel på de 2 brændere.
Jeg ville sætte den til 16Kw som den skal, bruge lidt tid på at justere forbrænding og tilpasse P & I indstillinger.
Men i store træk er den vel ikke længere end, at hvis det er en 10Kw du har bestilt, så er det også det de skal levere.
: 20 dec 2015 12:47
af JanWe
Ja, du har nok ret. Jeg har også tænkt på, om et 10 kw fyr (p.g.a. brænderstørrelse) ikke også er i stand til at gå længere ned i drift (når temperaturen er opnået) end et 16 kw fyr og dermed kan spare på pilleforbruget.
: 20 dec 2015 13:01
af pille bruger
Er styringen på StokerCloud ?
: 20 dec 2015 13:02
af T-mek
JanWe skrev:Ja, du har nok ret. Jeg har også tænkt på, om et 10 kw fyr (p.g.a. brænderstørrelse) ikke også er i stand til at gå længere ned i drift (når temperaturen er opnået) end et 16 kw fyr og dermed kan spare på pilleforbruget.
: 20 dec 2015 14:11
af JanWe
Hej "pille bruger"
Nej, styringen er desværre ikke på StokerCloud
: 20 dec 2015 15:03
af triumph
Der er ingen tvivl om at et 10 kw er et bedre valg til dit hus, end et 16 kw. Så er det et 10 kw du har bestilt, så er det da sådan et du skal have
: 20 dec 2015 17:31
af JanWe
Hej triumph
Tak for venlig input
