Side 1 af 1
Mgm Junior stopper pludselig og renser??
: 24 nov 2015 21:04
af meier
Hmm - nogen der har prøvet deres junior er begyndt at stoppe og rense på vilkårlige tidspunkter...
Jeg har lige siddet og kigget da mit startede for at følge med ...(kæmper stadig med at få german pellets til at brænde uden slagger)... Da det havde kørt i måske 5-10min og var kommet op på 5kW og og 53c.. Stoppede det og kørte rens... What??
Har hørt det har gjort flere gange den sidste uge...dvs startet og kort efter stoppet...Men første gang jeg ser det.... Der er ingen fejlkode.. :-O...
Re: Mgm Junior stopper pludselig og renser??
: 24 nov 2015 21:12
af meier
Update...og det bliver så ved at rense... Og rense....og rense....whaat??????? Nå ok stoppede da endelig... Mon der er noget galt.. Altså noget sensor eller lign der er snavset til...
Det startede igen.... Og gjorde det samme.
https://youtu.be/DPmQ-mYqlpw
Prøvede at starte igen... Den stoppede igen så snart den var kommet op på 10kW..
Så må nok ha fat på Karsten i morgen tidlig :-(
Der har bare ikk været andet end problemer siden jeg skiftede til GP..
Lektie test altid et par sække inden man køber!!
: 24 nov 2015 21:48
af Lau
Din kæde til rensemekanikken trænger til justering, eller måske det knasthjul der fortæller hvor rensemekanikken er..
Nå, hov.. Så lige din video - jeg kan da ikke lige forstå hvorfor den vil rense midt i det hele.. Virker da lidt spøjst..
: 24 nov 2015 22:56
af newpas
Som jeg rådede dig til: køb RW!
: 24 nov 2015 23:16
af meier
Gør jeg HELT sikkert næste gang... Nå nu kører det igen... Skruede lidt op for luft... Havde justeret ned for at se om det hjalp på slagger...
Ved dog ikk om/hvorfor det skulle få det til at gå spontant i rens...
: 25 nov 2015 01:02
af J-B
Jeg kender ikke noget til MGM, desværre, men under din kedel setup i filmen, der står max power kw til 110 og min power til 21, skal det stå sådan eller mangler der ikke et punktum? dvs. 11.0 og 2.1? der er da punktum ved de andre tal?.
Det var lige det der faldt i øjnene.
: 25 nov 2015 05:49
af brightguard
Prøv og sluk helt for fyret i 30 sek når det har kørt rens...og start op igen
Hvor tit er fyret sat til og kører rens ?
: 25 nov 2015 06:05
af brightguard
Har lige set din video igen...din rense periode er fin står på 4 timer
prøv og checke alle dage i uge timer, at der ikke er indført nogle timer eller minutter
: 25 nov 2015 06:47
af mgmone
Hej Meier
Den går på rens "umotiveret" under drift hvis kontakt for lukket rense klap ikke længere er aktiveret. Rens klappen, check justering af knast.
Hilsen Karsten
: 29 feb 2016 14:55
af meier
Jeg fandt ud af at det var knasten der skulle justeres - den stod så yderligt at rystelserne/buldren ved start åbenbart fik rensekontakten til at bryde.
