Side 1 af 1
Hjælp til nyt atmos DC18GD fyr
: 22 nov 2015 16:38
af bmwbasse
Hej har en god ven så er wws han har sat et nyt atmos 18 kw brændekedel op samme en 1000l aak tank og en ladeventil....men rør (nr.3 fra mit foto) fremløbsvand blive ikke varmt....min wws ven forstår helle ikke rigtig, og jeg har heller ikke en dyt forstand på wws ting...smil...måske der mangel noget,,,håber der nogen som kan hjælpe.......
Re: Hjælp til nyt atmos DC18GD fyr
: 22 nov 2015 17:37
af John Skov Jensen
Der skal en pumpe på varmekredsen til huset som du selv er inde på
Pumpen i ladeventilen flytter kun varmen mellem kedel og akku. Mellem akku til hus skal der være en pumpe der flytter varmen ind i huset
: 22 nov 2015 17:47
af Hjemme teori
Måske det bare er fortegnet, men ekspansionen skal sidde på fremløbet fra fyr, når den er åben. Måske det går med en sikkerhedsventil, når fyret er godkendt til trykekspansion, men det er der måske andre der ved.
: 22 nov 2015 17:51
af Hjemme teori
Kan det blive noget rod at suge på strengen fra fyr. Jeg tænker på om man kan komme til at suge gennem bypass'en på ladeventilen, i stedet for gennem tanken?. Men det kan også bare være tegningen!
