Side 1 af 2
Flowmåler viser 30000 l/time
: 15 nov 2015 15:22
af JACstoker
Hej,
Jeg har lige monteret min flowmåler, men er løbet ind i problemer.
Så snart min pumpe starter (ved 60 grader) viser flowmåleren 30000 l/time, og en ydelse på 999,9KW efter ca 3 min slukker styring og genstrater.
Hvad gør jeg galt ?
Re: Flowmåler viser 30000 l/time
: 15 nov 2015 16:10
af Ladegaard10
Er der ikke et sted hvor der står liter /puls
Den står som standard til 10
: 15 nov 2015 16:19
af JACstoker
Hej,
Jo den stod standard til 10.
i manual står der jeg skal sætte den til
Flow måler liter/pulse 0 l/p
Flow måler pulse frekvens 4.5
jeg kan ikke vælge 0 (nul), men kun et tal mellem 1-1000
stedet hvor jeg sætter pulse til 4,5 kan jeg slet ikke finde.
: 15 nov 2015 16:35
af Ladegaard10
Min står på 10 l/p
Prøv at sætte din til 10 l/p
: 15 nov 2015 16:48
af JACstoker
Hej Ladegaard10,
Jeg kører også med ver 10 styring.
Er din også "den nye type" med tre ledningen. ?
Jeg har sat:
Sig. Distance - SORT
Sig. Distance + RØD
Puls P1 GUL (min er så hvid)
er det også sådan du har monteret ?
: 15 nov 2015 16:52
af Ladegaard10
Min har kun to ledninger Brun og Hvid, monteret P-P1 i styringen
: 15 nov 2015 17:04
af JACstoker
Øv
så kan jeg ikke kopier dit setup.
Jeg er heller ikke sikker på at den er monteret rigtigt.
Jeg har monteret den tæt på kedelen, dvs. at alt det vand der passere via shunt også bliver målt, er det forkert ?
: 15 nov 2015 17:11
af Ladegaard10
Min er monteret som på side 10
www.nbe.dk Manual til V7 og V10
Hvis du kan måle 30000 l/t så tror jeg bare du skal sætte de 10 l/min ind igen
: 27 nov 2015 20:18
af ErnstM
Hej. Har lige haft samme problem. Opdatering til nyeste vers. og du kan indtaste det rigtige.
Mvh Ernst
: 27 nov 2015 23:41
af JACstoker
Hej Ernst,
Hvilken version Styring/Sw kører du med ?
