Side 1 af 2
Askesnegl igen igen
: 22 jan 2008 11:40
af Klaus
Nå men jeg har fået fat i en snegl(for stor diameter), en låge med hul og en Linix motor.
En af mine ideer går på at stikke den løse snegl ind i kedlen sætte et profilrør på lågen med hul i siden og på montere en beholder der og lade asken blive skubbet sidelæns ind i beholderen, mon det trick vil fungere ?
Motoren sidder på enden og trækker sneglen.
Nogle gode indputs ?
Re: Askesnegl igen igen
: 22 jan 2008 13:21
af soc
Reka har en askesnegl som kører asken ud i et rør, hvor det tilsidst lander i en bakke?? denne løsning er lige og uden knæk.
Hvad med at lave nogle sider i bunden af kedlen som et y og asken falder ned i sneglen... ved ikke om du forstår?? og ud i en ventende bakke
ellers har liagro jo også en super askesnegl...
: 22 jan 2008 18:10
af Klaus
Jo men asken danner jo selv et y og så er den ged jo barberet.
Jeg har luret en del på Liagros men den skal stå foran magasinet da jeg ikke har plads til den anden side, og foran magasinet har jeg ikke for godt plads
Men kan asken ikke skubbes op i en side monteret beholder tror i ?
: 22 jan 2008 18:26
af Ulrik
Mener du om den kan klare at asken bliver sneglet ind i en kasse der bliver fyldt fra bunden af?
Altså at asken skubbes opad i kassen?
Hvis jeg ikke tager fejl er det sådan baxi askesneglen fungerer.
: 22 jan 2008 19:19
af soc
Ud af siden af stokeren???
Måske. Liagros fylder ikke meget foan. Lidt ud og evt. hen foran magasin. Kører super.
: 22 jan 2008 19:37
af Ulrik
soc skrev:Ud af siden af stokeren???
Jep, du kan faktisk se det på det lille billede vi har på forum forsiden. Det er en baxi 1.5 med askesnegl.
Den fylder ikke meget.
: 22 jan 2008 20:41
af Klaus
Jeg vil nu bare køre det ud af lågen, med motoren forrest og så asken ud af siden på sneglrøret .
: 22 jan 2008 21:06
af thy
tror det kunne virke som du skriver
![Billede](http://www.postimage.org/aVRz2yA.jpg)
: 22 jan 2008 21:22
af Ulrik
Klaus skrev:Jeg vil nu bare køre det ud af lågen, med motoren forrest og så asken ud af siden på sneglrøret .
Dumt spørgsmål, men vil det ikke give lidt problemer med at åbne lågen og kikke ind?
Hvis det var mig der skulle ud i sådan et projekt, ville jeg hæve anlægget med 10 cm, skære hul i bunden og hive asken ud til siden.
Men det er selvfølgelig afhængigt af pladsen.
: 22 jan 2008 21:52
af levi
